TV Sony KV-K25MF1.Нет растра. | |
| Kodov 18/05/2005 18:09 |
TV Sony KV-K25MF1.Не могу определить шасси(ВПроц CXA1587S,Eeprom- CAT24C04P,кадровая-STV9379,Блок пит-STR S6708.
ТВ включ.,управляется,но растра нет,служебная информация выводится, звук есть.По НЧвх. то же самое.Eeprom перепрошил.Эффекта нет. Прошу совет уважаемых спецов по решению этого вопроса. |
| Jeka_s 18/05/2005 18:32 |
Если OSD выводится, то растр уже есть, похоже нет ВИДЕО. Коли есть звук, значит радиоканал работает. Возможно коммутатор AV/TV дохлый. |
| zmey 19/05/2005 13:32 |
Попробуй добавить накал - несколько раз был такой дефект из за севшей трубы. |
| AS 19/05/2005 14:17 |
Наверняка труба дохлая. |
| Акоп 19/05/2005 23:17 |
AS, согласен,подкинь ускоряюшее на плате кина ,если появиться изображение-кин на свалку. |
| Светослав 20/05/2005 09:52 |
Шасси G-3F |
| Kodov 20/05/2005 17:17 |
Мужики извиняюсь, были проблемы с компом.Я Вам очень благодарен за отклики.
Увеличивал ускоряющее, экран начинает светиться слабым красноватым светом с линиями ОХ. А так все символы, которые выводятся, четкие,есть все цвета. Когда включ. AV на экране растр синего цвета с номерами видеовходов. Коммутатор - CXA1545AS.В магазинах у нас нет.Надо заказывать. Может у кого нибудь есть еще какая -то идея? |
| Kodov 20/05/2005 20:51 |
После перепрошивки м.с. забыл добавить яркость.
После ее увеличения экран засветился серым цветом без нарушения баланса, изображение чб контуры. |
| Kodov 22/05/2005 15:34 |
Труба отличная.Проверил.Также проверил коммутатор - CXA1545AS. Он тоже
работает. |
| Jeka_s 22/05/2005 17:52 |
В сервис-то заходил? |
| Kodov 22/05/2005 18:15 |
А при чем тут сервис? |
| Jeka_s 22/05/2005 18:18 |
Там есть возможность сбросить установки к заводским. |
| Kodov 22/05/2005 18:20 |
Я уже перепрошил микросхему на программаторе и не раз. Также ставил и новую память.
Фефекта нет. Добавлено 22-05-2005 19:22 Я все равно его добью. О результате сообщу. |
| Jeka_s 22/05/2005 18:25 |
Возьми хоть что-то. |
| Kodov 23/05/2005 20:37 |
Большое спасибо всем Jeka_S,Акоп,Светослав,zmey,AS.
Причина была очень простая.Рядом с тюнером стоит субмодуль. На нем находится КРЕН на 12В.После ее замены все засветилось. |
