Горизонт 54CTV-676-I-5 вкл. сам через 3-4мин Кнопки не дейс | |
| Шуран 19/05/2005 20:55 |
Горизонт 54CTV-676-I-5. при включении в сеть через 2 сек переходит в рабочий режим. Строчной нет, напряжения БП в норме. После 3-4 минут в этом режиме запускается строчная. На кнопки не реагирует, на изображении очень быстро мельтешат черные полоски.
Не пахали. Но, видимо, придется. Попадалось? |
| ФАРТ 19/05/2005 22:22 |
Высох 100/160. Да и все остальное питание необходимо проверить. |
| TAN 20/05/2005 14:08 |
М.б. кондер по питанию ТМС или холодная пайка самого тмс. |
| Шуран 20/05/2005 20:33 |
Поменял кондеры, тр. пропаял - тоже самое.
Не отображается служебная информация. Присмотрелся - она размазана по экрану в виде красных и синих полосок. Иногда она собирается на мгновение в буквы и опять размазывается. Проц греется градусов до 40ка режимы в норме. |
| BASSET 21/05/2005 08:45 |
Попробуи поменять память. |
| Шуран 23/05/2005 16:08 |
Фууу, после замены кварца 6мГц стал нормально включаться, инфа появилась, но не реагирует ни на кнопки,
ни на пульт. Режимы SDA5521 в норме. Проц? Если да - то глухарь, у нас не найдешь. |
| ФАРТ 23/05/2005 16:50 |
Шуран, Поставь чистую память. |
