Philips FL1.6-срабатывает protected | |
| galls 21/05/2005 23:36 |
пришёл с неисправным БП,при этом заменил почти все конденсаторы на плате БП и СР-дохлые на 80%
аппарат запустился напруги в норме-экран залит белым цветом с линиями ОХ и откключается по защите,+200в и +12 в на плате кинескопа есть. Подскажите в какую сторону копать? что это за защита такая? |
| SERGE 21/05/2005 23:45 |
А режим модулятора , а ускоряющее., а на катодах скока ?
Защита срабатывает от тока лучей. АББ как себя ведёт от момента включения ?просматриваются ли измерительные импулсы ?? |
| Gullit 22/05/2005 11:14 |
galls, проверь строб!!!!!
Было недавно 3(!) FL-а - во всех при включении заливало белым и ТВ уходил в защиту. Строб при этом был в 2 раза меньше по амплитуде и с искажениями. В двух ящиках был непропай смд-кондеров, в третьем - микротрещина(в районе ТДА2579). ![]() |
| galls 22/05/2005 19:47 |
на катодах 20в,для начала заменил 6111Q,на выходах 4680 -+6в(!) ,импульсов на выходе нет ,ускоряющее+300в(норма)
на счёт строба-проверю. Я так понял protected -это общая защита,на ней 0в как и в мануале,почему же отогда отрабатывает? |
| triad 22/10/2005 01:38 |
может у тебя запуск пропадает |
