SONY шасси FE-1 самопроизвольное переключение программ | |
| Дима 23/05/2005 14:06 |
Программы переключаются с переодичностью 2сек. в сторону уменьшения. Напряжения все в норме. Память не проверял, может из за неё? На что вобще надо обратить внимание? |
| genvo 23/05/2005 14:48 |
Проконтролируйте уровень на 11ноге IC001. |
| ILYA 23/05/2005 15:28 |
Дима, кнопки пробовал выпаивать ? |
| Jeka_s 23/05/2005 19:26 |
Или из пульта батарейки вытащить? |
| Дима 23/05/2005 20:06 |
Да действительно проблема оказалась в кнопках, хотя утечку не по напряжению, не по сопративлению не заметил.
Спасибо за участие. |
| Wlad 24/05/2005 17:27 |
Да, кнопки у них больное место. Довольно часто приходится менять. И утечка не замеряется. Скорее всего она пропадает при выпаивании (от прогрева). |
