GRUNDIG CUC1835 - нет кадровой развертки | |||
| FECITY-IGOR 24/05/2005 17:52 |
GRUNDIG M70-580 IDTV шасси CUC1835 нет кадровой развертки
микросхема синхронизации SDA9064 в блоке FEATURE BOX не выдает кадровый импульс запуска. Микросхему менял на заведомо исправную.Оконечную кадровую TEA8172 пока не менял между этими микросхемами стоит резистор 82 килоома. Должны же быть кадровые импульсы на выходе SDA9064 независимо от наличия на месте TEA8172. Кто знает-подскажите что еще влияет на запуск кадровой в этой микросхеме ? Если есть у кого документация на это шасси-пожалуйста поделитесь на e-mail: |
| Gullit 24/05/2005 17:54 |
Добавлено Май 24 2005, 18:56 схема есть на http://www.eserviceinfo.com |
| FECITY-IGOR 24/05/2005 20:56 |
Спасибо,посмотрю схему. Кто знает-подскажите про SDA9064. |
| FECITY-IGOR 26/05/2005 20:25 |
Схему скачал,спасибо за адрес.Проверил все питания,все сигналы
и вышел к процессору.Теперь надо подумать как этот блок квалифицировано проверить. |
| FECITY-IGOR 20/06/2005 16:35 |
Восстановил и пропаял все связи по шине i2c .
Теперь процессор выдает при каждом новом включении разные ошибки. В одно включение E05. В другое Е03, В третье E10 и так далее. А если запитать плату процессора от отдельного источника то каждый раз при включении он выдает стабильно одну и ту же ошибку Е02. Я подозреваю что шину еще кто-то подсаживает,подскажите. |
