Funai MK10 - помеха на MB | |
| pluto 25/05/2005 17:39 |
Доброго времени
Пришел в ремонт MK10 с типовыми поломками. Питатель пропаял, литы заменил и контур настроил. Вылезла следующая ерунда На метровых каналах помеха - две наклонные полосы на UHF все чисто. Подозрение на АРУ. Может кто с таким сталкивался. Буду благодарен. В принципе доска есть рабочая доска без проца, но все-же интересно. Тюнер менял, да навряд-ли он виноват. |
| мельник 25/05/2005 21:28 |
контур пробовал не настраивать а менять скорее всего проблема в нем |
| pluto 26/05/2005 03:27 |
мельник, аппарат у меня не первый, поменять попробую
Вижу что он внорме по настройке. |
| Jeka_s 26/05/2005 05:02 |
Проверь, не два-ли диапазона включены одновременно - VL и VH. |
| alexe1ne 28/05/2005 21:06 |
на сто процентов гарантирую меняй мост в бп желательно на кд226 типовая неисправность |
