Orion - замена TMP87CH33N3121 | |
| AKS 26/05/2005 01:02 |
нет управления звуком *0 в * вместо *2.5 в* на выв.2, хотя индикация присутствует. пробовал с контраста завести, полчаса полёт нормальный... и хрясь в *стенбай*, потом через 5 минут *туда же*.
а ценник в лавке = 900рэ, вот и чешу репу может с какой другой прошивкой подешевле подойдёт? а? или хитрость какая есть? *прокалил* проц, но нет эффекта... ![]() |
| RM25 26/05/2005 03:41 |
Не суетись.
Напиши лучше делает ли авто поиск каналов? Если нет, значит пока оставь камень в покое и ищи опознавание |
| key-s 26/05/2005 17:56 |
TMP87CH33N3121 (OEC6021D).
AKS, посмотри режим на 15-ом выв. проца (AFT) +2,9в. Если телек TV2050MK5, также на 48-ом выв. TA8690AN (AFT S.CURVE) +3,9в. При поиске, напряжение AFT должно меняться... |
| AKS 26/05/2005 22:49 |
захват каналов пропал, афт ~2.9 - 3.2 v. aft s c =3.9 v. заменил кондёры в контурах афт и детект. афт при поиске почти не меняется. если тонкой настройкой канал выставить то временами звук *бр-бр-* прорывается...а на изо какие-то разводы
клиент говорит: сынишка с пультом баловался и при включении тв звук стал бить по ушам, а принесли полный труп по питанию. пзу махнул, настройки запоминаются. Orion T2688 MS |
| key-s 27/05/2005 18:10 |
AKS, переведи телек в AV, если есть звук ...какой, какое изображение?
Какой состав м/сх телевизора? |
| AKS 30/05/2005 12:51 |
в AV звук нормальный, а изо помехи как от строчной.
TA8690 намереваюсь замахнуть... |
| RM25 30/05/2005 14:35 |
махни лучше рукой специалисту в этой области
а по делу..... напиши наконец что у тебя на 15 ноге проца во время поиска и проверь пульсации с БП ( это по помехе ) 8690 не трогай нах |
| AKS 01/06/2005 21:24 |
на 15 выв. = 3.9 в при поиске до 4.8 в. \ по схеме должно быть =2.5 в \ . пульсации с бп в норме <= 50 mv. а вот с тдкс по 12 в больше 200 мв, кстати и прет 13.3 в вместо 12
на 48 выв *8690* = 7.3 в \вместо =3.9 в \ . AGC = 7.3 в \ должно = 4.3 в \ - не в нём ли гвоздь проблемы? |
| RM25 02/06/2005 05:39 |
на 15 выв при проходе станции падает до 0 ? |
| AKS 02/06/2005 14:14 |
нет падения до 0, но до 2 в падает |
