Помогите SHARP 21RU1 | |
| SVOY 26/05/2005 21:21 |
Проблема такова невыходит из дежурки кварц менял проц менял. Проц TDA 9381ПРОШИВА L0170 ( X 3 )
С ( Х 5 ) запускается есть растр, картинка но неполностью работает настройка пропадают многие функции помогите пожалуйста. |
| Radioman 26/05/2005 22:44 |
Напиши полностью марку проца и память какая. |
| KaSer 27/05/2005 00:18 |
Память чистую пробовал ставить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| SVOY 27/05/2005 07:01 |
Память чистую ставил нникаких эмоций, конкретно какую марку там две натписи одна из них парт номер для заказа . |
| SVOY 28/05/2005 21:33 |
Хочу уточнить модель 21A1-RU ПРОЦ TDA9381PS/N1/1L0170 |
| SVOY 31/05/2005 21:06 |
Добавлено 31-05-2005 21:08
Добавлено 31-05-2005 21:10 эй мастера куда все подевались помогите советом ![]() |
| Лев 31/05/2005 23:43 |
SVOY, Изначально родной какой проц стоял в этом ТВ
а то ПРОЦ TDA9381PS/N1/1L0170 я видел в каком-то ТВ с 37диагональю |
| Michael666 01/06/2005 02:40 |
Если есть схема найди ногу PROTECT(может SAVE где-то впервых вроде) и отрежь её(подпитывающий резистор с+ не трогай) |
| SVOY 01/06/2005 21:53 |
Лев
ПРОЦ ИЗНАЧАЛЬНО СТОЯЛ ТАКОЙ ОТ ДИАГОНАЛИ НЕЗАВИСИТ MICHAEL666 спасибо попробую чета я датокого не дадумался я проверял обвязку пробовал 5 проц он у меня запускался размер ,картинка была но функции не все были. |
| Michael666 02/06/2005 00:44 |
8-ая нога. |
| Альберт. 02/06/2005 15:50 |
а с чистой памятью как себя ведёт? Вообще ни каких потугов при старте? |
| SVOY 03/06/2005 06:56 |
Альберт. никаких эмоций. |
| balu1 04/06/2005 08:51 |
С чистой запускается и вырубается( недавно с таким игрался). Вот рабочая 100% прошивка. |
| Альберт. 04/06/2005 15:33 |
С чистой аппарат должен запуститься. Если есть неисправность в схеме процессор её считает и запишет в память после первого перевода в деж. режим. Вот только после этого аппарат будет стартовать и выключаться.
Тоже пришлось бороться с 14A1-S, тема http://monitor.espec.ws/section1/topic51832.html . Тоже самое встречал не однократно на Polar. Приходит с неисправностью не включается. Меняешь память на чистую и наблюдаешь как дымит кадровая. По теме: однако надо проверить импульсы задающих строчки и кадровой, что имеем на 8 и 49 ноге процессора при включении аппарата и наверное делать выводы о замене процессора. |
| SVOY 11/06/2005 09:25 |
Всем огромное спасибо! |
| novik 11/06/2005 23:54 |
А что-же было?
Спасибо. |
| Лев 12/06/2005 23:13 |
novik, На запчасти он пустил этот ТВ ![]() |
| SVOY 16/06/2005 01:10 |
Почему?
novik, На запчасти он пустил этот ТВ пробле много было. Как получилось сам непонял! заменил проц поставил чистую память и начал делать замеры он зараза включился и досих пор работает! ![]() |
| Альберт. 16/06/2005 17:46 |
А говорят чудес не бывает. |
| SVOY 16/06/2005 21:59 |
ДААААААААААААААААААААА ! |
