Замена LA76810A на LA76810 ТВ ERC | |
| Master70 27/05/2005 10:35 |
Заменил 76810а на 76810 перестал запоминать программы неуверенный SECAM звук отсутствует можно что довесить
для полноценой замены или шиты может есть у кого на эти мсх. Шасси не читается проц LC863332A EEPROM 24C08 |
| salex 27/05/2005 20:55 |
по какой причине была замена 76810,если по статике-проверь напряжение на 14 ножке 863332А и если там 5 вольт,а оно должно изменяться при настройке на станцию-то меняй 863332А а 76810 и 76810А разницы нет ![]() |
| Master70 28/05/2005 04:47 |
После грозы слетела память прошил программатором и вот такая петрушка грешил на
76810, прошивка вроде его, наверное проц сдох, хотя поищу дампы памяти может прошивочка неОК. |
