Рубин 51M06 SAA5541PS/M5 не выходит на режим | |||
| salex 28/05/2005 15:52 |
Рубин 51M06 SAA5541PS5/M5 бЗ-OSD ENH, pet22-23 включается и через 3-5 сек. уходит в аварию, мигает светодиод
ТДКС, TDA8842, SAA5541 - проверил на другом телевизоре все OK. При запуске напряжения на вторичках ТДКС занижены, кадровый импульс гашения занижен и процессор уходит в аварию. Кто встречался с такой ерундой помогите. Заранее спасибо. |
| salex 31/05/2005 20:26 |
Уважаемые просматривающие форум неужели по этому вопросу нет никаких мыслей-хочеться
услышать что-нибудь по этому поводу так как у меня все заклинило,а новая мысль-правильная или нет -это какое-то движение которое может привести к результату.Прошу принять участие ![]() |
| ФАРТ 31/05/2005 21:47 |
ОС подставлял? |
| Kwant 31/05/2005 21:51 |
Попробуй заменить VT700-КТ972А. Удачи. |
| salex 31/05/2005 22:00 |
Ос подставлял,там стоит D1878-тоже пробовал,длительность импульса запуска строчника в норме,ТМС менял,возбуда на нем нет.Один раз даже запустился кратковременно и опять старая картина-тоесть уход в аварию.Все мысли в одну сторону поетому хотелось свежих мыслей ![]() |
| Michael666 01/06/2005 02:01 |
Могу прислать заводскую сервисную инструкцию,а я бы начал с подпитки ТМС отТДКС R702 итд (+45В) или с TL431( смотря как уходит )или кадровую сменил.Это все мысли в 03.00 ночи.Удачи. |
| salex 01/06/2005 22:25 |
Все это я уже проделал и даже подставил другой блок питания.потому-что призапуске падает напряжениедо 70-80 вольт,но с другим блоком питания тоже самое.ТМС тоже менял,кадровую также,8842 тоже,правда сначала поставил8842S1 но потом поставил 8842 без буквы но результата пока нет |
| Лев 01/06/2005 23:23 |
salex
Если напишешь что все детали проверил на другом телевизор до единой включая кинескоп и они работают, то конечно мыслей не каких не будет .
pet22-23 гавно, выкинь его в сторону и подключи ТВС-110ПЦ15 коллекторную обмотку, а там уже контролируй напряжение Блока питания. |
