samsung CS-5039 шасси SC11B видеопроцессор M52777SP
олег
28/05/2005 16:39
Телевизор samsung CS-5039 шасси SC11B попал в ремонт с неисправностью: нет изображения и звука, растр есть.Со слов клиента было подозрение, что сломался во время грозы. Неисправным был видеопроцессор M52777SP, после замены изображение и звук появились.Проверили питание с блока питания -
125V , на видеопроцессоре - 8V. Ёмкость в блоке питания проверили на ESR - исправная.
Поставил на прогон, через три часа и новый видеопроцессор вышел из строя. Неисправность такая же: нет изображения и звука.
Счелчков в кинескопе не прослушивалось.Питание в норме
Ленивый
28/05/2005 23:27
SMR и HIS - сладкая парочка! Скорее всего блок питания периодически даёт бросок выходных напряжений.
олег
29/05/2005 08:53
Было на них подозрение, заменил, но пока не включал. Хотя менять их приходится много с разными последствиями и разными
неисправностями, но чтобы из-за них горел видеопроцессор, не встречалось.Может есть ещё какие мнения?
Ленивый
30/05/2005 23:29
А может видеопроц такой ненадёжный попался! Поставь видеопроц с дефектом (ну там звука нет, AV или ещё чего не хватает), его не жалко - и погоняй...
олег
31/05/2005 10:34
Не похоже,что видеопроц не надёжный, так как у обоих одна и таже неисправность.
Заменил я комплект в блоке питания, видеопроц поставил новый (подбросить с дефектом не оказалось), плату поставил на другой кинескоп, проработал полтора дня, пока всё нормально.
Вернул плату на родной кинескоп, поставил на прогон. Будем ждать.
