PCA84C640P/030 . Особенности версий прошивок. | |||
| Caша 29/05/2005 08:19 |
Установил вместо PCA84C640P/040 c переделками PCA84C640P/030.Все работает , но с ПДУ не вызываются команды СОХРАНИТЬ,ПОИСК,ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА+,ТОЧНАЯ нАСТРОЙКА-(с пепредней панели команды выполняются).
Поддерживает ли -030 прошивка эти команды с ПДУ? Краем уха слышал , что это определяется диодом между 15 и 20 ногами. Мне достоверно известно ,что PCA84C640P/019 эти команды с ПДУ не поддерживает , а PCA84C641P/168 и PCA84C641P/468 поддерживают. На базаре ,возможно, есть PCA84C640P/068,PCA84C641P/068.Как у этих м/с обстоят дела с поддержкой этих команд с ПДУ? Если есть у кого описание переключения опций с помощью диодов - поделитесь , плиз. |
| Вано 29/05/2005 08:31 |
мне припоминается что 019-030 нет таких команд у них РС генератор ОСД ...068-168 есть но разница в языках между ними и ЛС генератор 068 англ. 168руский.. а 468 менюшный.... пыталсся ставить 168 вместо 030 переделал генератор не пошло.... чтото еще есть но небыло время заниматься и бросил |
| Caша 29/05/2005 08:39 |
Вход IDENT у них на разные ноги. Судя по ПДУ на Горизонт -602/603 , PCA84C640P/068 не понимает нужные мне команды с ПДУ, а PCA84C641P/068 не знаю. |
| Светослав 29/05/2005 09:14 |
/030 как /019 У них НЕТ Store с пульта. Fine tune работает с пульта если нет телетекста. ![]() |
| Caша 29/05/2005 09:22 |
Вообще в ТВ телетекст есть и он работает.А при чем здесь он?
Вспомнил - в этом ТВ ,где сейчас стоит -030 , ПОИСК с ПДУ работает , а "STORE" и "FINE TUNE +" и "FINE TUNE -" нет, разве такое возможно ,частичная поддержка функций? ПДУ Bp-6. |
| izxak 29/05/2005 10:09 |
возможно. у него просто не сохранить с пульта.игрался с ним. |
| ФАРТ 29/05/2005 11:16 |
У нас в свое время студенты собирали "левак". PCA84C640P/030 были гораздо дешевле, чем PCA84C641P/068. Ставили в ШЦТ-655/656 с переделкой обвязки генератора ОСД и Идент. Недавно из-за отсуствия платы кнопок локальной клавиатуры на Витязь вместо -030 ставили -068. PCA84C641P/068 выполняет все "нужные" функции.
Добавлено 29-05-2005 12:34 Посмотри здесь. |
| key-s 29/05/2005 18:57 |
Caша, Светослав верно говорит... дело в том, что команды "FINE TUNE +" и "FINE TUNE -" совпадают с командами ''?'' и ''zoom'' телетекста на шине, и при наличии дек./текста - выходит что эти команды - старше у текста.
/030 отличается от /019 лишь тем что тридцатая ''предупреждает'' об окончании времени таймера (сигнализируются нули) ...если он был установлен, девятнадцатая - нет. ''STORE'' с пду у них нет ...и в кодах опций тоже. |
| key-s 29/05/2005 20:00 |
Вано, там ещё диапазоны коммутируются по-другому... нужно отдельную м/сх, у меня было время - делал... |
| Caша 30/05/2005 09:17 |
Т.е. PCA84C641P/068 выполняет с ПДУ все 4 команды: СОХРАНИТЬ,ПОИСК,ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА+,ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА - ? Меня тут просветили - 030 прошивка STORE с ПДУ не понимает , а ТОЧНУЮ НАСТРОЙКУ понимает только , если в ТВ нет телетекста , т.к. с помощью клавиш "FINE TUNE + - " осуществляется работа с телетекстом и при нажатии этих кнопок CPU обращается к телетексту.Т.е. как и писал key-s и Светослав.Спасибо.У меня в ТВ телетекст имеется - попробую его отключить. Добавлено Май 30 2005 Еще сказали , что INA84C641 с любой прошивкой очень часто попадаются без возможности работы с телетекстом , т.е. делают урезанные варианты. ФАРТ, спасибо за файл , вообще опций с диодами на выводы местной клавиатуры больше,чем в твоем файле(схема SUPRA на шасси PC-04A, где PCA84C640P/030 стоит), а можно диоды ставить и на другие выводы. |
| Caша 02/06/2005 09:40 |
Отключил от шины i2c телетекст.Результат - появилась "ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА+ -" с ПДУ. "ПОИСК" с ПДУ работает , "STORE" с ПДУ не работает.
Всем спасибо за просвещение. |
