Technics HT1418 | |
| Икар 30/05/2005 12:24 |
При включеннии телевизора бегут кадры. Подскажите пожалуйста вход в сервисное меню. ![]() |
| Вано 30/05/2005 22:36 |
ты думаешь спасет тебя сервис? на каких мх собран твой тв? |
| Икар 31/05/2005 04:05 |
Состав: Контролер - LC863328A, видеопроцессор - LA76810, резистор - R863, какой номинал должен стоять? У меня 20 ом и он сильно греется. Если есть дайте пожалуйста ссылку, где можно взять схему на него. |
| Икар 01/06/2005 06:27 |
на выходе блока напрядение вместо 110в сечас 180в вместо 24в сечас 40в ) аптрон заменил нет результата ) подскажите пожалусто в чем дело ? |
| oleg s 01/06/2005 15:31 |
срочно ремонтируй БП |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/06/2005 15:45 |
Причем воизбежание проблем отцепи нагрузку и нагрузи его лампочкой, иначе проблемы могут вырасти. |
| Икар 01/06/2005 16:05 |
Буду менять транзистор в цепи оптрона!Всем спасибо. |
| Икар 06/06/2005 10:44 |
Не регулируется напряжение. При откл. строчной и подключении лампочки 100W. Завышено напряжение -160вольт. Регулируется только в большую сторону от 160 до 190 вольт. Оптрон заменен, транзистор в цепи оптрона заменен на 2SA1013. R 817-1 ком заменен. Схема такая же как у шасси china SS1. Только вместо первой цифры 5-стоит 8. Стабилитроны менял.На выходе кондеры менял, 2SC3807 менял. Бьюсь с ним уже 3 дня. Конденсаторы проверял не электролиты прибором цифровым. Отклонений нет. Резисторы выпаивал прозванивал. Этот китайский телевизор меня достал. Может посоветуете как мне его победить. Заранее благодарю. |
| bbf 06/06/2005 23:13 |
Во вторичной цепи оптрона стоят три резистора 150к 100к 47к обычно обрывается тот что на 100к.Плюс ко всему стабилитрон,возле оптопары dz6v2 ну и 2sc1815 соответственно. |
| Икар 07/06/2005 10:53 |
Спасибо.Был резистор. |
