Отсутствует звук в новых моделях TV JVC AV-21WX14, 25VX74... | |
| alekarp 31/05/2005 13:48 |
В модели AV-25VX74 после одного месяца экплуатации пропал звук
при приеме ТВ сигналов, со всех входов АУДИ - все в норме. Проверка однокристального процессора TDA 12027-ERAPF и его обвязки не выявила брака. Была заказана и поставлена новая па- мять - неисправность исчезла. В модели AV-21WX14 звук исчез после 2-х недель экспуатации (также при приеме ТВ), замена памяти не помогла. Вопрос: кто встречался с такой неисправностью? Есть ли возможность исправить ее в сервисе? ( в сервисе все перерыл - не помогло). Менять СМД проц. с 128 ногами пока западло. В проце стоит переключатель, который подает на выход сигналы R,L, поступающие со входов АУДИО и внутренний - от детектора ТВ сигнала. Изображения все в норме. Жду советов. |
| RSIV 31/05/2005 14:10 |
Были два аппарата с подобным дефектом, в первом случае обошлось перепрошивкой памяти, а во втором оказался всё-таки проц TDA 12027-ERAPF !!! |
| RSIV 31/05/2005 14:40 |
KaSer, Ты хоть прочитал о чём идёт речь??????????
Или тебе лиш-бы что-то ляпнуть????? ![]() |
| alekarp 31/05/2005 16:36 |
Да, видно придется менять МП. Есть один в запасе, но так не хочется
как-то менял, а плата дрянь - вся начала пучится, и пришлось выши- вать кружева. Еще что заметил, при вставленной антенне из динами- ков идет какой-то писк, без антенны - тихо. Значит где-то в животе у проца идет какое-то пишеварение? Схема есть, но нет потенциаллов на выводах, может поработать с обвязкой - хотя там ничего на улице нет - только заходит от звукового фильтра пром.част. и 2 конца - выход НЧ. |
