Philips chassis L01.2 E - самопроизвольно вырубается | |
| master_tv 01/06/2005 05:58 |
37 диагональ. Все началось с периодического перехода в дежурный режим из рабочего. Сначала мог работать час - два, а теперь около 5-10 сек. и в дежурку. Все напряжения блока питания в пределах нормы. К тому же не было синего цвета. Была ошибка 5. 11, но после замены транзистора BF422 на плате кинескопа и чистки кинескопа Квинталом, появилась ошибка 4, все цвета есть, но ящик все равно отключается через несколько секунд. Что делать???
Ошибка 4 - это ошибка процессора звука...на плате не обнаружил звукового процессора - позиция 7831, а стоит 7902 - AN7523N.. и все. Кроме того при запуске периодически выскакивает ошибка 11. На плате кинескопа проверено все. Сегодня даже подкинул кинескоп с нового томсона. Все тоже самое - вырубается через 5 секунд. Вопрос: можно ли загрубить защиту, чтоб не отключался и как это сделать? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/06/2005 06:12 |
В сервис зайди и проверь опции, у меня на 21 диагонали было подобное плюс отсутствие звука. |
| master_tv 01/06/2005 06:39 |
в сервисе все ОК |
| Lens 01/06/2005 10:08 |
Проверь/заменини ёмкость в блоке питания С2563 100nF-250v, возможно она в утечке! |
