Sony KV-29FX66 моргает три раза через 4-7 часов работы | |
| levsha 01/06/2005 17:46 |
То что три раза -это OVP (overvoltage protection) я знаю. Но очень редко происходит, Плату управления предварительно пропаял. |
| Rottor 01/06/2005 19:47 |
levsha,
Притворись что ты не знаешь... И отремонтируй в тихушку... ![]() |
| Валентинович 01/06/2005 20:18 |
Хватит уже издеваться над платами.Либо меняй процессор , либо саму плату.Благо их уже есть и в достаточном колличестве. |
| Wlad 02/06/2005 14:54 |
Валентинович, замена процессора ничего не даст. Проверено неоднократно. только замена модуля М1 на М2. тема подымалась много раз. Сам я практиковал съем всех микросхем с тщательной промывкой платы и микросхем и установкой на место, однако есть определенный процент возвратов, при чем некоторые через год - полтора. |
| Валентинович 02/06/2005 20:04 |
Это хорошо что мы можем дискутировать.Пока я не нашел модули , при чем в неограниченном колличестве , ставил процессора.Есть определенная статистика - если аппарат до года, процедура промывки и пропайки проходит на ура.Если аппарату больше полутора лет , то как правило необходимо менять проц, а еще проще плату.Кстати я писал тебе на днях с предложением о сотрудничестве - может письмо не дошло. |
| Wlad 02/06/2005 22:50 |
Валентинович, наверное не дошло, или почту не смотрел. Пиши в конфу в личные, так я скорее увижу ![]() |
| Павел-1 02/01/2006 22:51 |
Разрешите поучастовать. Из опыта работы с SONY этой шасси прходилось менять блок-М невзирая на все миганя. |
| Ленивый 03/01/2006 00:58 |
Довольно часто срабатывание цепи OCP воспринимается процессором как OVP. А вот иногда цепь ОСР даёт ложные срабатывания, это когда обрывается резистор R6018 (или R6019), не зря их стали ставить большей мощности, хотя обрываются и умощнённые,- сам встречал! |
