Горизонт 54ctv-655-4 Дышит размер по горизонтали.
morgan999
03/06/2005 10:53
телевизор Горизонт 54ctv-655-4. Недостаточен размер
изображения по горизонтали, при увеличении яркости
размер ещё больше уменьшается. Где посмотреть?
insasch
03/06/2005 11:45
Питание строки, коллекторная емкость-это по размеру, цепь ОТЛ-это по стабильности размера, если отл не работает-перегружается питатель.
morgan999
03/06/2005 14:12
Этот телик уже был в ремонте по поводу замены ТДКСа, строчного транзистора, ёмкости в блоке питания. ТДКС PET-23-02 заменен на налогичный но китайский (какойто XINGYE) транзистор вместо КТ827А вставлен КТ8127А1. При дежурном режиме на питание строчки идет 117 вольт при включении падает до 82-85 вольта.
Ничего особо не греется, что так садит напряг?
KaSer
03/06/2005 14:23
Замени элетролиты в БП не раз помогало. классно!
Добавлено Июнь 03 2005
+130В дожно быть в этом телике!!!!!!!!
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/06/2005 14:32
Или я читаю неправильно, или в мануале ошибка, но мне прочиталось +115в. Пройдись поиском здесь и на RC5.ru
morgan999
03/06/2005 14:52
115 в схеме.
И ещё, при регулировке яркости
плавает и напряжение питания
строчки (больше яркость-уже
размер-больше напряжение (до 90-95 вольт))
чичас електролит поменяю, отпишу.
TAN
03/06/2005 14:57
morgan999, пока новичок, советы касера пропускай мимо ушей, иначе влипнешь. Среднее питание в рабочем режиме м.б.110-120В, им в небольших пределах регулируется размер по строке, поэтому и разброс от 115В, которые в схеме. В дежурке будет на 15-20% больше-такая схема бп, включи его только на лампу 100Вт и замерь, что на выходе. 82В-это мало.
morgan999
03/06/2005 15:13
На форуме новичок конечно, но в ремонте нет. Просто думал, что кто нибудь готовый ответ подкинет.
Коньдёрь поменял, толку нет.
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/06/2005 15:42
Кондеры в горячей стороне источника и проверь керамику (номер щас не найду) с одного из выводов м.сх на землю.
morgan999
03/06/2005 15:46
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Хоть в какой цепи? Где нибудь в ОТЛ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/06/2005 16:00
Да нет конечно, мы ж об источнике пока беседуем, то-ли 811-й то-ли 813-й. И еще посмотри, не менян ли диод поВ+ во вторичке, у меня плясала напруга когда туда какой-то .... влепил FR207. Ну ладно, до понедельника.
morgan999
03/06/2005 16:46
Попробовал лампочку 60 Вт. нагрузить под лампочкой нормальное напряжение 115 v. Транзистор пробовал менять на 838 (какой под рукой был). Нащет того, что ничего не греется поспешил маленько R701, R704 довольно сильно пекуться.
ФАРТ
03/06/2005 20:18
KaSer писал:
Сергей! Ты опять за свое? недовольство, огорчение
morgan999,
morgan999 писал:
PET-23-02 заменен на аналогичный но китайский (какойто XINGYE)
Вот здесь и зарыта именно та самыя собака.
PET-23-02 (08) никогда не выходит из строя вместе с транзистором.
Предположительно дело выглядело так:- пробой коллекторной обмотки на вторичную (об этом автор умолчал);
- неправильная деффектация, приведшая к выпаиванию КТ872Г ( ! ) и запаиванию первого попавшегося.
А далее начались вышеописанные проблемы. ШЦТ-656 имеет классическую схему выходного каскада строчной развертки и проверить наличие демпферного диода и исправность самого ТДКС доступно каждому.
KaSer
03/06/2005 20:23
Сам я выставлял +125В и работал супер потому что +115В ему маловато!!!
ФАРТ
03/06/2005 20:55
KaSer писал:
Я тебя УМОЛЯЮ! недовольство, огорчение
Доказывать, что в 54CTV-655-4 должно быть больше, чем +115 В, можно, только не мне.
morgan999
04/06/2005 07:43
Да 115 там должно быть, без сомнений. В дежурном режиме оно так и есть, после запуска строчной от 115 остается 85-90.
Я всё же думаю, что ТДКС, от транзистора в таких телевизорах мало что зависит, демпферный диод проверял (работает и без оного, кстати).
Артур
04/06/2005 12:27
KaSer, Должно 115в, если ты подал 125в - значит завышено питание накала - с ускоренным износом трубы!
KaSer
04/06/2005 21:34
Артур, Да я знаю что я добавил больше напряжение и будет трубка быстрее изначиваться просто мне такие телики попадались с защитой не выходя из дежурки срабатывала защита и я добавлял на +10В больше и защита больше не срабатывала в БП все было в норме ничего не грелось.
ФАРТ
04/06/2005 22:20
KaSer писал:
Эта неисправность лечиться не отверткой и при том элементарно.
А вот то, что ты угробил не один ТВ, не имея в своем арсенале вольтметр среднеквадратических значений, в этом почти нет сомнений. Вот только, что об этом думают твои "клиенты"?
KaSer
05/06/2005 09:01
ФАРТ, Они работают у клиентов по сегодняшний день я просто добавил +10В на накале остался 6,3В только увеличилось ускоряющее напряжение. Вот и все! Я это знаю действительно!!!!!! подмигивание
deny
05/06/2005 16:07
KaSer,обьясни пожалуйста,очень прошу,как это так работает?
KaSer
06/06/2005 00:11
deny, Я после того как ты мне причинил сколько боли таких оскорбительных слов я не желаю с тобой разговаривать я обьяснение знаю но не для тебя! бяка
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/06/2005 06:43
Morgan, как успехи-то?
morgan999
06/06/2005 12:12
Не, какая разница, 115 или 125, а с размером изменяющимся что делать?
ФАРТ
06/06/2005 12:25
morgan999 писал:
При выходе из строя PET-23-02 (пробой между обмотками), ремонт заключается исключительно в замене ТДКС(обычно 20-40 минут). Если там еще чего напортачили, то пройдись по следам (своим или чужим).
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/06/2005 13:30
проверь 972-й транзистор в раскачке строки и конденсатор по питанию тмс.
TAN
06/06/2005 13:47
morgan999, реальная нагрузка в тв по +115 около 0,5А. Если питатель эту нагрузку держит без просадки, то копай ОТЛ и ТДКС. Если питание при 0.5А просаживается(в сравнении, например, с нагрузкой 0,2А) -ремонтируй источник. Кстати, он у тебя на TDA4605? Там RC-цепь на 2 ноге определяет макс мощность источника. Проверь номиналы.
ОТЛ проверяется измерением напруги на выв. "контраст" имс 8362A, с увеличением тока лучей кинескопа это напряжение должно уменьшаться.
Лев
06/06/2005 23:00
morgan999, Меняй ТДКС улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
А вот это уже интересно. FR207, 2А, 1000V. Реальная нагрузка в ТВ по +115 около 0,3А. FR157 я ставлю по питанию кадровой с ТДКС проблем не было, а вот FR207 пока у меня нет, но как появятся хочу устанавливать в строчную.
Вот вопрос всем FR207 пойдёт в строку или нет, а то я хочу остановиться на каком-то универсальном диоде, чтоб он подходил в любую строчную с кинескопом 37-54см по диагонали и не было проблем
ФАРТ
07/06/2005 06:20
Лев писал:
Пришлось както бороться во SQUARD по аналогичной теме. Заглянул в справочники, схемы и иные источники. HER207 предпочтительнее FR207. хотя последний также нормально работает в строчной разветрке. Тем не менее в выпрямителе питания строчной развертки (+В) при выходе его из строя рекомендую устанавливать HER307. Есть еще и другие более надежные и дорогие диоды для этих целей.
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/06/2005 06:36
fr207 по сравнению с любым HERом гораздо медленнее и даже при установке в источник работающий на 15 кгц греется ощутимо сильнее и греет конденсатор фильтра.
Лев
07/06/2005 08:14
ФАРТ, БЕЗЫМЯННЫЙ, Спасибо за квалифицированные ответы,
При отсутствие родного диода, в питание строчной развёртки буду устанавливать
HER307, HER308 .
Konstantin
09/06/2005 22:43
браво! браво! браво! Интересно, это что-то новое. Каким это образом при увеличении "B+" 6,3V осталось на месте, а ускор. увеличилось ? KaSer объясни-ка пожалуйста.
Victoras
09/06/2005 23:52
ФАРТ писал:
ФАРТ, доказывать не буду улыбка , но задам вопрос. Почему в схеме 51/54CTV-655-1-1 +В указано 115В, PET-31.
Но в документации на аналог PET-22-04 +В=130В !!! Только что проверил http://vingis.lt/files/pet_parametrai/Transformatoriu_parametrai.pdf
аналоги (дока от Горизонта):
PET-23-08 27 КВ PET-22-04, ТДКС-36-02, PET-31, ТДКС-36 + 54CTV-655/657/660S
Может KaSer, на этот раз прав? В схеме опечатки нет?
morgan999
10/06/2005 00:41
Нууу Млин !!! О чем спор, или не верь глазам своим. На моей схеме ясно написано +115v.
И скорее всего придется ТДКС менять, проблема то в том, что нашем "СЕЛЬПРОМЕ" есть всё,
как и положено от селедки до керосина а вот за ТДКСом надо за 100 км ехать. Просто я теплил
надежду, что не в нём дело.
KaSer
10/06/2005 00:49
Konstantin, Потому что для того чтобы увеличить напряжения ~6,3В надо добавить один виток на трансформаторе который дает ~6,3В а мы увеличиваем ускоряющее за счет того что в плате кинескопе есть накал, катод, анод и т.д. так вот накал остается даже если мы увеличиваем +115В на +125В а накал ярче светится за счет того что быстро электроды летят на анод и чем быстрее летят электроды тем ярче светит накал и экран также. А если мы уменьшаем +115В на +105В то электроды меньше летят к аноду и накал меньше светит. Это я сам эксперементировал и мой папа который проработал мастером 30 лет и сказал что это действительно так. Idea Если не верите то прочитайте книги и будете знать!!! подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/06/2005 06:33
А morgan999 просто жаль...
morgan999
12/06/2005 13:06
KaSer писал:
Ага, в основном, бегущие электроны нагревают катод????
А по моему и не только по моему чем выше температура вещества тем сильнее в нём хаотичное движение электронов и некоторые из них случайно покидают катод а напряжение анода притягивает их.
И скорость с которой летят электроны зависит от анодного,ускоряющего, фокусирующего напряжения. От температуры катода зависит сколько электронов улетит т.е. миссионная способность пушки.
svan
12/06/2005 13:59
morgan999, катод нагревает температура,а вообще о чем речь ,KaSer все достаточно подробно объяснил голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
morgan999
13/06/2005 19:03
Ё-о-о мо-ё-ё. Уезжаю в командировку недели на две. Там и прикуплю ТДКС, поменяю, отпишу.
