DAEWOO 20Q2M Шасси CP-370 не настраивается | |
| ronin 03/06/2005 16:22 |
DAEWOO 20Q2M Шасси CP-370 не настраивается на каналы (не ловит вообще при автопоиске), пришел с потекшим кондером в БП на 400в. После замены кондера и позистора включился, по AV есть видео и звук.Тюнер подкидывал - безрезультатно. |
| KaSer 03/06/2005 17:36 |
А память менял??? |
| ronin 03/06/2005 18:16 |
память не менял. Причиной выхода из строя было попадание у электриков " фазы" на "ноль " |
| Люшик 03/06/2005 19:34 |
Старую не забудь сохранить ![]() |
| balu1 04/06/2005 08:56 |
Конденсатор в контуре АПЧГ (а в ручную настраивается?) |
| ronin 05/06/2005 10:15 |
... в ручную тоже не настраивается... |
| simaeff 05/06/2005 14:49 |
была проблема с CP-375 - ловились только ДМВ-каналы - оказалась сбита прошивка памяти |
| ronin 03/09/2005 05:56 |
..память поменял - результатов никаких.... ![]() |
| kreeklane 03/09/2005 19:50 |
на селекторе напряжения настройки меняается? |
| Люшик 04/09/2005 22:51 |
пацаны на дату смотрите он его давно за2 месяца доконал/интерестно кто кого??? / ![]() |
| ronin 05/09/2005 10:36 |
..еще не доканал, так как живу в глубинке, запчасти выписываю почтой, доходят ровно за месяц.... |
| Гулаков Дмитрий 05/09/2005 14:41 |
Так напряжение настройки меняется или нет?
И память подкидывал чистую или с нужной прошивкой? |
| глюк 05/09/2005 18:22 |
а вообще есть напряжение настройки??? 30вольт |
| vict 05/09/2005 19:05 |
Глубинка,судя по скорости доставки-память чистая,прога нет-опровергните если я не прав.Хотя от электриков прошива не слетает... Какой тюнер подкидывал-в тему,то что надо? |
| ronin 29/09/2005 13:33 |
Напряжение настройки есть и меняется. Память подкидывал с нужной прошивкой. |
| kreeklane 29/09/2005 14:30 |
какие напряжения на селекторе ? |
| ronin 29/09/2005 15:54 |
Всем спасибо, тема закрыта. Нашел кондер на коротком - его поменял и все заработало... |
