AIWA TV-2002 проблема ТДКС
FECITY-IGOR
03/06/2005 21:26
Загадка с телевизором AIWA TV-2002,точнее с его ТДКСом.
Занижены напряжения +195(до+165), +16(до+13), а напряжение
питания кадровой завышено до+39 при норме +24 вольта.
Можно выбрасывать ТДКС или чего-то недосмотрел ?
Напряжение +112 вольт с БП в норме.
Марка ТДКС: FCM2012E21A
ZSN
03/06/2005 23:56
Частоту строк померяй
FECITY-IGOR
04/06/2005 11:29
частота строк в норме
Артур
04/06/2005 12:33
FECITY-IGOR, Выпаяй ТДКС, подай импульсы (откуда нибудь, например с НЧ генератора) на коллекторную обмотку и меряй импульсы на вторичных обмотках. Составь пропорцию напряжений и будет ясно. Дефект ТДКСа маловероятен.
Rottor
04/06/2005 13:24
Артур,
Это не тот способ проверки, ТДКС в порядке.
http://d315111.u95.hostpark.ru/forum/viewtopic.php?p=364409&sid=aad8c9de2036cac667ca93b77f979af4#364409
FECITY-IGOR
04/06/2005 20:41
Прошу прощения,посмотрел нормальным осциллографом-
и заметил,что при отключении выходного каскада строчной
развертки на выходе микросхемы VSP2860 имеются прямоу-
гольные импульсы запуска строчной амплитудой около 4 В,
а при подключении выходного каскада на выходе VSP2860
импульсы превращаются в рваные и амплитуда падает
до 1 Вольта.Кадровая и видеоусилители при этом
были отключены. ТДКС проверен на исправность прибором
для проверки ТДКС от фирмы МАСТЕР-КИТ.
Ветераны - ремонтники !!! АУ!!! Пол-телевизора уже восста-
новлено,память переписана заново,куда дальше ?!!
Акоп
04/06/2005 23:11
А что с кадровой? Включи все цепи и посмотри что на экране.
FECITY-IGOR писал:
С отключенной кадровой так и будет.А с остальными напругами он дллжен че нибудь казать,если там еще пол телика не убито.
FECITY-IGOR
05/06/2005 07:41
В том то и дело,что при подключенной кадровой +39 Вольт,
а при отключенной +11 Вольт,а на видеоусилителях все время
+165 Вольт при включенных и при отключенных.Меня смущают
лохматые строчные импульсы при подключении выходного каскада
строчной,хотя при отключенном выходном каскаде на выходе
синхропроцессора они нормальные.Предварительный каскад
проверен кроме ТМС, силовой ключ тоже проверен.
FECITY-IGOR
05/06/2005 18:21
Причем если подключить кадровую-она начинаеи греться и
вылетает.
Kosarev
07/06/2005 01:09
Такое ощущение,что какая-то из обмоток немного подкоротнула,хотя не факт,все-таки склоняюсь к замене строчника,вполне очевидно что кроме него там ломаться -то особо нечему.
Лев
07/06/2005 08:59
FECITY-IGOR,
новлено, память переписана заново, куда дальше ?!!
Восстанавливай вторую половину телевизора. Тыб ещё ветеранов войны позвал, чтоб они поменяли тебе FBT браво! , не хочешь влаживать деньги в новый FBT?, тогда перемотай его, или намотай на него дополнительных обмоток, действуй браво! .
А для того чтоб тебе смогли дать более квалифицированный ответ, не поленись разместить схему FBT или кусок схемы с FBT.
FECITY-IGOR
07/06/2005 17:23
Лев писал:
Чего-то я эту шутку не всосал.
Лев писал:
не хочешь влаживать деньги в новый FBT?, тогда перемотай его, или намотай на него дополнительных обмоток, действуй .
Вот после подмотчиков-перемотчиков и вынужден был пол-
телевизора восстанавливать.Уже разматывал катушку,которую
предыдущие мастера намотали для питания кадровой.
Вот только поставили эти мастера вместо ТДКС 154-211А
абсолютно новенький FCM2021E21A. Какой смысл менять если
не выяснена причина?
key-s
07/06/2005 20:28
...а при подключении выходного каскада, на выходе VSP2860
импульсы превращаются в рваные и амплитуда падает до 1 Вольта
Это норма, и лохматость и амплитуда, не переживай... А что видно на коллекторе ключа, какая амплитуда бугров?
Я не в курсе - какой его родной FBT, 154- или FCM?
magik
07/06/2005 22:10
Раньше часто мучился с этими телеками ! но теперь как только попадаеться я выпаиваю плату и всю её пропаиваю ( приходиться даже микросх.выпаивать) После этого обычно все дефекты пропадают !! а тдкс на них не разу не менял и не слышал что менял кто то !! эти тв уже бывают разобранных много спроси тдкс (БУ) в мастерских ! они обычно надёжные повт.не должно быть!
Лев
07/06/2005 22:58
FECITY-IGOR,
вылетает.
На крайняк, если не FBT ,значит диод по кадровой пробит.
key-s, изначально стоял 154-211A, FCM2012E21A похож на аналог, разница выходов 3...5 вольт
FECITY-IGOR
08/06/2005 16:44
Да нет диод в кадровой я менял на всякий случай.
Если без нагрузок то напруги на выходе ТДКС занижены
процентов на 15-20.Сам удивляюсь,обычно наоборот.
Родной ТДКС там должен стоять 154-211A,это кто-то
"добрый" поставил ему как оказалось по-знакомству.Я вот
думаю (ROTTOR подсказал-спасибо ему) обмотки-то у них
расположены и по всей видимости намотаны похоже
по разному и энергию берут кадровые в одном от отрицательного
импульса,а в другом от положительного.Да и по документации
они не считаются аналогами.
Кусок схемы выложить не могу - она низкого качества и разобрать
в ней что-то трудно.
Амплитуда бугров на коллекторе около 50 вольт.
Всем заранее спасибо.
key-s
08/06/2005 18:55
FECITY-IGOR, я спрашивал о коллекторе вых. транзистора стр. развёртки (НОТ), 50 вольт - это очень мало, очень. Норма 900...1000V !
Замкни б-э НОТа, и замерь на коллекторе +112V.
Попробуй (Rottor это предлагал) вместо коллекторной обмотки включить другую, к примеру ТВС110-ПЦ15 и снова замерить амплитуду, импульсное напряжение должно быть не меньше нормы...
Хотелось бы узнать, после замены ''по-знакомству'' - телевизор работал с FCM2012E21A ?
FECITY-IGOR
09/06/2005 07:02
Нет,нормально он не работал. Дважды менялась кадровая микросхема-подозреваю по причине выгорания.
Из-за того что на нее идет почти 40 вольт вместо 24.
И изображение не помещалось в экран-аббревиатуры
каналов были за пределами экрана.
Что касается 50 вольт-это выбросы из верхней части импульса,
а сам импульс около 750-800 вольт.
По методу ROTTORA уже поключал другой исправный ТДКС
и к нему лампочку 12 вольт на накальную обмотку-она горит.
Вобщем-то строчная работает,только как-то странно.
Напряжение 112 В в норме и без пульсаций.
FECITY-IGOR
09/06/2005 16:51
Да,забыл,еще в нем менялся процессор и кто-то наматывал
обмотку для кадровой,но все равно долго не проработал.
key-s
09/06/2005 19:13
FECITY-IGOR, думаю, стоит поставить родной 154-... если болезнь не пройдёт, будем дальше ...гадать
FECITY-IGOR
09/06/2005 20:51
Спасибо всем не оставшимся равнодушными.
Найду родной-вернусь к теме.
