SONY KV-G14M1 не включается | |
| Power-X 06/06/2005 16:35 |
Шасси BG-1S После долгих мучений телик перестал включатся, сначала при включении громкость орала на полную, через пару месяцев пропало изображение (черный экран) при звуке D/K (звук был). При B/G все работало. А сейчас телевизор три раза моргает светодиодом и не включается. Помогите спецы с диагностикой и как можно его отремонтировать. |
| KaSer 06/06/2005 17:37 |
Сначала проверь в БП напряжение нагрузи лампу на 100Вт, проверь электролиты в БП, потом начинай с памятью поставь новаую чистую не прошитую. Если бы ты раньше поменял память когда орал звук то не было бы проблем. |
| Power-X 20/06/2005 17:09 |
Поставил чистую память, не прошитую. Телевизор включился, вошел в сервис для шасси BG-1C, параметры в сервисе меняет (размер и т.д.), но при выходе из сервиса не запоминает каналы и остальное. Делал как написано в мануале при замене IC003. (Войдите в сервис, кнопками 5 и 0 Data Initialize, 2 и 0 Copy, выставите нормальные размеры изображения и т.д., далее 8 и 0 выход из сервиса). Как будто память закрыта для записи, хотя делаю по мануалу, может есть еще какие команды? Или что-то не так делаю? |
| Vlad007 20/06/2005 18:24 |
Привет.Глянь- может поможет.Запись- мутинг.Удачи.Влад. |
| Power-X 21/06/2005 08:02 |
Делал как раз по этому мануалу, только не помогает (Muting нажимал), выход из сервиса и ничего не сохраняется. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 21/06/2005 15:18 |
Попробуй родную память вернуть. |
| grishan 22/06/2005 16:17 |
После mute нужно нажать ноль. |
