Philips шасси A02E - срабатывает защита при включении
tik
07/06/2005 11:57
При включении запускается, кадровая, сточная развертки работают, видно на экране сверху измерительный импульс. Но проходит 5 секунд и телевизор выключается и мигает ошибки 2, 3, 5. Схему нашел на сайте http://fileshare.eshop.bg В телевизоре оказалось пробитой микросхема 78M05, после замены микросхемы 78M05 и перезаписи памяти дефект остался, но теперь телевизор четко отмигивает 5 раз, что означает : " Hardware Protection is Active ( Same as EMG ) " Подскажите какие цепочки следует проверить? Что означает такая ошибка ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/06/2005 12:16
ARC prot - 7653,7654,7442,7443, VERT prot-7641,7652, EWprot-7480,3403,5422,3495,6499,2498, плюс пайка эмиттера НОТ к земляному лепестку радиатора проводом.
Валентинович
08/06/2005 07:00
обычно при таком дефекте нужно менять плат SSB.
БЕЗЫМЯННЫЙ
08/06/2005 08:57
Скока я ни пытался их заказать ответ один - ремонтируйте на компонентном уровне. СМ подпись внизу...
Валентинович
09/06/2005 07:07
Очень странно мы их заказывали и не раз, постоянно приходили.Сейчас в заказе две штуки.Дело в том ,что цена процессора и платы соизмерима , заказывать и поять его не имеет смысла.Я чуствую что скоро они пойдут косяками (это самый дешевый ФИЛИПС из стогерцовых аппаратов), и уже запасся такими блоками.
TivishNIK
09/06/2005 08:06
SSB для A02E не все одинаковые, например для 29PT8639/12 и 29PT8609/12 - не взаимозаменяемы. Для первой модели ремонт только на компонентном уровне, SSB в сборе не поставляется. По поводу 5 ошибки проверьте чип конденсатор 2933 (EHT-INFO) на SSB, часто подтекает.
tik
10/06/2005 14:28
При увеличении ускоряющего напряжения успеваю заметить растр на экране, нормального размера. Значить развертки и корекция в норме. В момент включения на выводе 32 разьема SSB "HFB X RAY PROT" напряжение 0 В. а на 33 выводе "ЕНТ I NFO" 0,76 В. Не могу разобратся со схемой, какие должны быть напряжения, при нормальной работе системы защиты ? Есть ли в зтом телевизоре возможность временно отключить защиту?
Валентинович
10/06/2005 20:08
Самая лучшая проверка - подкинуть SSB.Чаще всего она и вылетает.Поменял штук пять, и еще идут.
tik
12/06/2005 13:16
Валентинович, если не секрет то сколько стоит блок ? Где можно приобрести на Украине ? Модель Филипса 29PT8509\12.
Валентинович
12/06/2005 20:20
Цена 150дол. В Одессе, хоть завтра.Если интересует пиши на мыло.
Ленивый
17/06/2005 22:48
Ну откиньте же конденсатор в "ЕHT INFO" и будет вам СЧАСТЬЕ!!!
tik
19/06/2005 06:35
Попробую откинуть, изучая схему нашел на схеме платы кинескопа напряжения, и возле ножки "EHT INFO" указано 6 В. В момент включения я мерял 0,76 В. Пытался найти такой телевизор , что бы подставить SSB, но не нашел.
tik
20/06/2005 09:18
Запустил телевизор, в утечке оказался кондецатор 2450 возле ТДКСа, установленный по выходу "ENT INFO", также в обрыве был резистор 3345 33 Ом на плате кинескопа. Напряжения на выводе "ENT INFO" составляет 6,4 В. Ну а на счет пробитой микросхемы 78M05, так это питание тюнера, если бы я не заметил то оно и дальше работало бы. Всем спасибо.
