Bang&Olufsen Beovision LX 6000 проблема с блоком питания | |
| Sergey530 07/06/2005 17:59 |
Вышел из строя транзистор TR1 BUT12. При замене на новый сгорает BUT12 и предохранитель F1 (3.15 A). Вместо BUT12 поставил BU1508AX. Транзистор и прохранитель уже не выходят из строя, но в режиме STAND BY напряжение 8VSB занижено до 6...7 В и хаотически колеблется в этих пределах.При сетевом напряжении 220 В светодиод STAND BY на передней панели не горит.При уменьшении с помощью ЛАТР сетевого напряжения до 160 В светодиод STAND BY вначале начинает мигать, а затем постоянно светится красным цветом.Конденсатор С52 (2200 мкФ) заменен на новый. Кто сталкивался с данной проблемой помогите. |
