LG RT-21FB30M ТДКС 6174V-6006E
jumper
07/06/2005 20:54
Есть ли какой-нибудь аналог или рабочая замена?
AMIT
07/06/2005 21:30
замена HR80033
jumper
08/06/2005 21:56
у HR-овцев чего то не открываетя распиновка. ТДКСа ни где нет, поэтому, попробую махнуть на 154-375F и домотаю пару обмоток на +14В и -14В. AMIT, мож есть распиновка? Крутой!
Вано
08/06/2005 23:06
ставил с ак19 не вспомню точно кажись 7950. доматывал -14. гдето около20витков. и резал несколько дорог..
Kwant
09/06/2005 10:02
Шасси MC-019A. Выводы 1-коллектор, 2-195В, 3-питание, 4-корпус, 4-минус 14В, 6-плюс 14В, 8-ABL, 10-AFC. Удачи.
jumper
09/06/2005 16:17
Заменил на 154-375F: отрезал только дорожки от выводов 5,6,7. Домотал обмотки на +14В и
-14В- всё остальное без переделок. Есть только сомнение по поводу вывода 10 AFC: на схеме 154-375F написано, что на нём в импульсе 80В. Не многовато ли для этого шасси? Сейчас растр есть, но видны линии обратного хода. Все напруги с ТДКСа в норме. При переключении каналов виднеется изменение работы "строчки". Буду копать дальше. До меня уже мастера пробовали силы.
Вано
09/06/2005 17:39
без этого вывода картинка должна быть. только фаза сантимеров пять с одной стороны
jumper
09/06/2005 18:40
Там по ABL стоит стабилитрон на 8,2В. Звук нормальный при подключении антенны, каналы переключаются. А картинка зелёного окраса с линиями О.Х. (на красном и синем катодах по 178В). Пробовал видеоусилитель махнуть- то же самое. Видеопроц стоит TDA9381PS/N2/3I0792. Попробую прошивку сменить, если нет- кроме проца нечему лететь.
zhuk
09/06/2005 19:07
6174V-6006E
BSC23-N0107
154-177B намотать 2 витка -14v
jumper
10/06/2005 11:19
Подразумеваю, что по цепи -14В идёт что то не то, хотя оба 14В в норме. -14В используется в цепи ограничения тока лучей (по плате видимо так). Был в обрыве на плате кинескопа резистор R912: 2,2МОм (его замена ничего не дала, впрочем, как и замена памяти и проца). Всё возвращается обратно к ТДКС. Попробую вариант zhuk.
jumper
10/06/2005 12:37
В принципе, 154-375F ничем не отличается от 154-177В. Дело было в неправильной фазировке обмотки +14В (выв.4,5): когда отключил свою и восстановил штатную ТДКСа - всё заработало, только где должно быть +14В на самом деле +26В !? Не обошлось без промежуточного взрыва кадровой и строчного ключа (опасные эксперименты). Плюс ко всему была нарушена фазировка по -14В, т.к. моя обмотка была 15 витков!!! (по старой памяти о УЛПТ на ТВС всё моталось из расчёта 1вит/В).
jumper
10/06/2005 19:00
Всё же доведя эксперименты до конца пришёл к выводу: что 2 витка в одной фазировке, что 16 витков в противоположной- телек не работает, хотя +14В в норме (на растре линии О.Х. и зелёный фон). Поэтому, единственный выход- это погасить напругу с вывода 5 ТДКС с помощью резистора 36...47 Ом. Хотя в чём прикол, так и не понял. Если не гасить- кадровая греется чрезмерно. Теперь всё.
MI8
03/08/2005 20:11
замена на 6174Z-6040C, подходит без проблем сам проверил (ТВ СТ-21Q65KE sh {MC019A} )
jumper
30/05/2006 00:24
Вот, набросал для наглядности схему замены ТДКС.... подмигивание
