Toshiba 2135XSR - проблемы с БП после грозы | |
| Diman-spec 08/06/2005 13:08 |
Toshiba 2135XSR
Проблема заключается в том, что БП пульсирует. При отсутствии оптики на +112V работает нормально, но, естественно, завышены выходные напряжения. На данный TV нашел только схему БП, кому интересно - выкладываю. Кстати данная оптика была взорвана, из платы торчали только ноги. |
| Diman-spec 11/06/2005 17:27 |
Пульсации исчезли после замены TA75393S. Но теперь другая беда: при выпаенном Q834 RN1206 (см схему), который был взорван, развертки запускаются но на экране нет ни шумов ни графики, и ТВ не уходит в дежурку. Маюсь уже долго без схемы помогите ![]() |
| Killpro 11/06/2005 17:46 |
Проц смотри, что с него приходит и что на него. Нога 36 вход Н.sync ,27-VD, 26-HD. Память. Возьми с этим процем любую схему. 8 нога вкл выкл. 5 вольт. Тут сложно сказать точно. |
| Diman-spec 11/06/2005 19:31 |
Спасибо за совет Killpro вытащил память все заработало, завтра всуну новую память. |
| key-s 11/06/2005 19:48 |
Вобще то, схема 20/2135XS другая... -б/п на STR-D4512; а эта схема 2013XS, 2104XS. |
| Killpro 12/06/2005 10:16 |
ну видишь и без схемы можем
TA75393S действительно в 2013 |
| Diman-spec 12/06/2005 13:07 |
Действительно, можно и без схемы, если очень захотеть . После замены памяти все заработало как надо. Всем спасибо. |
