Hyundai HU-D29 непонятный глюк
andyli
08/06/2005 13:50
Проц. Samsung U245, 24c08,STV5348,TA8427K, NN5198K
После ремонта БП включается - на экране ЛОХ ,обмен есть.
При измерении на 2 или 51нн(SDA,SCL) NN5198K(только если мерять именно на ней) картина обмена меняется и появляется изображение,но переодически дергается влево и вверх ,проскакивают полосы и иногда пропадает кадровая - при этом на 46н 5198 меняется величина имп. или пропадают. Без памяти картина таже.
Замена NN5198 ничего не дала. 5В в норме, 9В стабильно8,7.
Шасси не знаю.Помогите пожалуйста советом и если можно схемой.
До меня меняли С329(в цепи коррекции)- поставили 1мкФ,я уменьшил до 0,15- подскажите номинал.
Спасибо.Андрей.
Vmax
08/06/2005 21:15
http://archive.espec.ws/server1/SCHEMATICS/TV_VIDEO/TVsets/CHINA_TVs/5N10.pdf.pdf.html
По моему схема эта..
AMIT
09/06/2005 07:27
шаси 5N11
Vmax
09/06/2005 18:26
http://archive.espec.ws/server1/SCHEMATICS/TV_VIDEO/TVsets/CHINA_TVs/5N11-29.pdf.html
andyli
10/06/2005 18:07
Спасибо большое за ссылки. Шасси 5N11. Почти совпадает со схемами. При стабильности всех питаний ТВ творит все что хочет - включится и работает нормально или пропадает настройка или установки яркость, контр, цв, при этом ОСД остается, регулировки отображаются но не действуют или дёргается изображение или пропадет кадровая и тд.
Браковать процессор или может быть что-то еще? Кварц подкидывал. Спасибо.
Vmax
10/06/2005 21:27
Начни с памяти, это дешевле...
andyli
11/06/2005 09:38
Спасибо , попробую- память не менял потому что без памяти ТВ ведет себя также.
