UNIVERSUM FT71403 цвета поменялись местами | |||
| shayba 08/06/2005 18:26 |
universum ft71403 шасси FX 100гц искрило конкретно в сетевом выключателе,выключатель заменил,но сейчас все три цвета поменялись местами и в меню и в изображении.память перешил но результата никакого.может перешить ROM? навернутся из-за искрения вроде ничего не должно было..... |
| Shef 08/06/2005 21:40 |
А позистор в петле размагничивания остался живой, после искрения? |
| Aleks0363 08/06/2005 23:18 |
Мне тоже встречалось такое идеальное изменение цветов у одной целительницы после сеанса с пациентом. Стандартная внешняя петля полностью решила все проблемы. |
| Люшик 08/06/2005 23:25 |
давай петлей и прочь проблемы/ только внешней/ ![]() |
| Kosarev 09/06/2005 01:26 |
А может проще позистор заменить. |
| TAN 09/06/2005 07:55 |
Для пущей уверенности можно предварительно осцилом посмотреть сигналы ЦП на катодах. Красный-он и в Африке красный, даже если светится синим. |
| shayba 09/06/2005 08:30 |
какое намагничено! конкретно вместо зеленого красный,красного -синий,синего-зеленый. позистор цел петля работает |
| Konstantin 10/06/2005 00:18 |
shayba, ты внешней пелей пробовал ? Было однажды такое, правда на 3УСЦТ. |
| telepasa 10/06/2005 11:54 |
Иногда петля уже не помогает...приходилось менять местами RGB на плате кинескопа. |
| shayba 10/06/2005 18:30 |
буду менять местами,но хотелось бы узнать причину. |
| genam 17/06/2005 01:57 |
100% такая х---я у меня встречалась , тоже влезал в высокие материи типа неправильная фаза
коммутации поднесущих, а потом взял внешниий размагничиватель [ он у меня из половины трансформатора] поводил ,как дядя Кашпировский, руками и о чудо! Телевизор заработал как должен! |
| johanh 17/06/2005 16:07 |
shayba А магниты на горле не трогал?Было такое из-за срыва маски кина вовремя пробоя анодного.Поменял RGB |
| Roger Wilco 18/06/2005 15:43 |
Да блин, че голову морочить, труба намагничена и все тут! |
| shayba 18/06/2005 20:01 |
100% после третьего сеанса размагничивания петлей все стало на места.а тоже начал лезть в высокие материи.и все потому что после одного раза размагничивания все оставалось по прежнему |
| Люшик 20/06/2005 02:02 |
А как долго убалтывали ![]() |
| johanh 20/06/2005 10:01 |
shayba Ну ты даешь ![]() |
| shayba 20/06/2005 11:00 |
Вам смешно............. |
| ILYA 20/06/2005 11:03 |
Рассказать, как сделать внешнюю петлю из подручных материалов ? |
| Люшик 20/06/2005 19:11 |
лучше 7 раз размагнить чем тв убить ![]() |
| levsha 20/06/2005 19:20 |
Один начинающий мастер даже теорию высунул- мол,на заводе-изготовителе перепутали катоды.
А в остальном все точно так-же и было. |
| key-s 20/06/2005 20:43 |
shayba, нужно было сразу, предлагать бартер - на негра... -это у тебя лучше получается. |
| Shef 22/06/2005 19:57 |
Они все три в разных ящиках лежали! ![]() |
