Rekord 54ТЦ5169 НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ ДОМА!!
чапаха
09/06/2005 14:02
ПРИКОЛ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ: У ХОЗЯИНА Rekord-а ДОМА ТЕЛЕВИЗОР НЕ ПРИНИМАЕТ НИ ОДНОЙ ПРОГРАММЫ, У СОСЕДЕЙ ПОКАЗЫВАЕТ ИЗУМИТЕЛЬНО. СОСЕДСКИЙ РУБИН НЕ ПОМНЮ МОДЕЛЬ У ХОЗЯИНА Rekord-а ПОКАЗЫВАЕТ ЧЕТКО.
АНТЕНЫ У ОБОИХ ОДИНАКОВЫЕ НА ОДНОЙ ВЫСОТЕ.
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО??
Kwant
09/06/2005 17:39
Это как передача "Очевидное-невероятное".Но я не верю в чудеса.Проверь головку тюнера.Часто теряют кольцевую пружину " земли".А у соседа антенный штекер толстый вот и есть контакт.
Люшик
09/06/2005 21:21
а ты сделай наоборот соседский принеси к антенне если плохо тогда антену разобрать зачистить соединения и обязательно новый кабель иногда ево жрет внутри вода и он весь гнилой голливудская улыбка
KaSer
10/06/2005 00:24
чапаха, И самое главное променяй коаксиальный кабель из черного на белый поскольку черный коаксиальный кабель имеет 50 Ом а белый коаксиальный кабель имеет 70 Ом и качество приема почище. Удачи. классно!
ILYA
10/06/2005 00:31
KaSer, а розовый или голубой кабель, сколько Ом имеют ?
Victoras
10/06/2005 00:36
чапаха, ставлю на Kwant подмигивание
KaSer, а какой лучше- белый или толстый?
KaSer
10/06/2005 01:04
Victoras, Белый конечно главное чтобы был цетральный провод медное жало и жало чтобы было толстое толщина провода. ILYA, А старые черные кабеля 50 Ом это действительно так, сам проверь возьми один метр старого черного кабеля и нового белого кабеля и проверь на Омы прибором!!! И ты убедишься что в старом черном кабеле цетральный провод жало имеет очень тонькую толщину!!!
Kosarev
10/06/2005 01:18
Я так понял,что если взять два метра старого черного кабеля,то будет уже 100 ом.А главное,чем толще,тем приятней. смех смех смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/06/2005 06:38
и когда же он угомонится.... эт я про касера. Что такое 50 или 75 ом и какое отношение они имеют к омическому сопротивлению центр. жилы. А по делу - может с АРУ проблемы у Rekord-а.
Victoras
10/06/2005 09:06
БЕЗЫМЯННЫЙ, если кроме шуток, в застойные времена на п/я (предприятие мин-ва средств связи) было полно 50 ом кабеля. У него действительно толще центральный, оплётка могла быть и посеребренная. А 75 ом- на ширпотреб и был дефицит в магазинах...
Эт видимо у папы кaser есть старые запасы 50 ом, выносили в те времена из завода подмигивание
чапаха
10/06/2005 11:53
Я ЖЕ ПИСАЛ ЧТО ВСЕ АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВО ПОЛЬСКАЯ СЕТКА С УСИЛИТЕЛЕМ КАБЕЛЬ БЕЛЫЙ 75 ОМ А ПРИЕМА НЕТ И ШТЕКЕРА ОДИНАКОВЫЕ И ГОЛОВКА У ТЮНЕРА В ПОРЯДКЕ
Добавлено Июнь 10 2005
чапаха писал:
Люшик писал:
nickkor
10/06/2005 18:38
1. кабель - возможно плохой контакт в штекере т.к. экран фольга и плохо паяется. при подключение другого TV, контакт с экраном появляется.
2. если антены с усилителем, проверь БП + полярность.
3. проверь тюнер в Rekord-е (пропаяй, бывало плату ломали)
Люшик
10/06/2005 22:49
одинаковых усилителей не бывает даже если они под одним номером в польских уселках кака из-за самовозбуждения если выбрать чересчур мощный/усиление/
кстати в радиостанциях влияет кратность длинны кабеля меряется ксв метром
MICHAIL
10/06/2005 23:43
Нубл....Касер! Пора заносить в заметки ....Потом по материалам издадим книгу "1001 антисовет КАСЕРА".
чапаха
11/06/2005 02:54
ДА ВСЕ Я ПРОВЕРИЛ И ПРОПАЯЛ, КАБЕЛЬ ОТЛИЧНЫЙ С МЕДНОЙ ОПЛЕТКОЙ+ ФОЛЬГА. ГЕНЕРАТОРОМ ПРОБОВАЛ НАСТРОЙКА ИДЕТ И ВИДАК ЛОВИТ. ЕДИНСТВЕННОЕ ЧТО ОСТАЛОСЬ ТЮННЕР ПОПРОБОВАТЬ ПОМЕНЯТЬ, ХОТЯ ДУМАЮ ТОЛК ОТ ЭТОГО БУДЕТ ИЛИ НЕТ? ИЛИ ПРЕДЛОЖИТЬ СОСЕДЯМ ЯЩИКАМИ ПОМЕНЯТЬСЯ ! смех
Добавлено Июнь 11 2005
ПРАВДА ТЮНЕР СТОИТ КАКОЙ-ТО СТРАННЫЙ БЕЗ МАРКИРОВКИ
ФАРТ
11/06/2005 07:16
чапаха,а усилитель на антенне менял? Да и вообще, как дела с АРУ?
valya
11/06/2005 07:35
Чапаха а чуствительность с генератора проверял?А шасси какое - H501 ? А при настройке захват станций устойчивый ?Если это 501 шасси то у него тюнер крайне редко выходит из строя а вот кондюк в контуре напротив очень часто
чапаха
11/06/2005 13:58
Чуствительность хорошая. А контур какой?
Вован
11/06/2005 16:49
Суммирую всё, - получаем:
Телевизор Rekord, у которого "Чуствительность хорошая"
ДОМА ТЕЛЕВИЗОР НЕ ПРИНИМАЕТ НИ ОДНОЙ ПРОГРАММЫ.
СОСЕДСКИЙ РУБИН У ХОЗЯИНА Rekord-а ПОКАЗЫВАЕТ ЧЕТКО.
ШТЕКЕРА ОДИНАКОВЫЕ И ГОЛОВКА У ТЮНЕРА В ПОРЯДКЕ.
Если информация обьективная, тогда это барабашка виноват И никак иначе!
Остаётся спросить. чапаха, это ты всё сам лично видел и подключал штеккера и настраивал каналы? Или пишешь тут со слов клиента? Либо свекровь соседки передала через двоюродного брата, что в прошлом году у них соседский Rekord изумительно показывал, когда у тех антенны ещё не было? Наверное так было? А теперь тебе по телефону хозиян звонит, впопаламе пьяный, забывши сунуть штеккер в гнездо, типа НЕ ПРИНИМАЕТ НИ ОДНОЙ ПРОГРАММЫ. А ты тут всю конфу на уши поставил.
Jurij Portnjagin
11/06/2005 17:10
KaSer писал:
Охренеть! Такого я ещё не слышал.KaSer, хочу поподробнее, как это прибором на Омы.
Вован
11/06/2005 17:40
Jurij Portnjagin, всё нормально. "И ты убедишься что в старом черном кабеле цетральный провод жало имеет очень тонькую толщину!!!" - какие к чёрту приборы. На глаз видать. Но опять же с точностью до наоборот.
KaSer, вообще-то у 50-омных кабелей жила толще. Именно в ней и смысл. Волновое сопротивление кабеля - это квадратный корень из L/C. Чем толще центральная жила, тем больше площадь её поверхности, следовательно тем больше ёмкость кабеля. В результате волновое сопротивление меньше. А ты опять всё перепутал.
Jurij Portnjagin
11/06/2005 17:47
Вован писал:
. На глаз видать
Cамый точный метод измерения. классно!
Вован
11/06/2005 17:58
"Cамый точный метод измерения" ------ Согласен. Можно даже для точности штангенциркулем померить. улыбка
А чего. Так и делали, когда кабель без маркировки. Диаметр изолятора делим на диаметр центральной жилы. Получаем отношение либо 3...4(50ом) либо 6...7(75ом). А других стандартов кабелей и не было вроде в ходу.
Wlad
11/06/2005 18:26
Мужики, хочу принять активное участие в издании книги советов от KaSer. Чтобы потом детям читать на ночь. улыбка смех
Добавлено 11.06.2005 17:28
Про кбеля просто супер. Я давно так от души не смеялся, наверное еще с института. смех
deny
11/06/2005 18:35
Тогда твоим детям будут снится кошмары...
чапаха
11/06/2005 19:41
Вован, НАДО К ГАДАЛКЕ СХОДИТЬ ОНА ТОЧНО СКАЖЕТ!!
Морозик
11/06/2005 21:05
Омы в кабеле это не активное а волновое сопротивление
и никак не определяет потери в кабеле.Значение в омах можно рассматривать
как сопротивление нагрузки,при котором линия согласована,те потери минимальны
и отутствуют стоячие волны.Омность кабеля определяется геометрией,отношением его
индуктивности и емкости.У Касера наверно просто проржавевший кабель
поэтому 75ом на метр улыбка
Люшик
11/06/2005 21:09
А еще был кабель 150ом!!! у кого больше?
кстати у меня на осциллографе на пробнике кабель 1метр внутренней жилы 200ом
key-s
11/06/2005 21:32
чапаха, я не понял - Рекорд, у хозяина, с антены ни в одном диапазоне не ловит, ни в метре ни в дециметре? У вас там передачи идут во всех диапазонах?
Но, с генератора и в/м - OK, так?
Wlad
11/06/2005 22:02
Люшик, дык это спецкабель с распределенным сопротивлением. Кстати очень правильный провод
deny писал:
Это если они плохо себя будут вести. В качестве наказания. улыбка
VladI+
11/06/2005 22:08
Вован писал:
А вот и програмка -Кабельный калькулятор радиолюбителя.
При постройке антенны вам необходимо знать волновое сопротивление кабеля, но как быть, если маркировка кабеля или отсутствует или плохо нанесена. А с поступлением в нашу страну различной кабельной продукции импортного производства, возникает затруднение для применения у себя коаксиальных кабелей на радиостанции с неизвестными маркировками.
Поэтому для таких целей можно использовать предлагаемую программу, для расчета волнового сопротивления коаксиального кабеля. Вам нужно только измерить внутренний и внешний диаметры кабеля и внести данные в программу. Внешний вид программы приведен на рис
Скачать программу для расчета волнового сопротивления коаксиального кабеля - zip 98kb.
http://www.qrx.narod.ru/prog/cable.files/cable.zip
Victoras
11/06/2005 22:45
чапаха писал:
Хозяин RECORD-а с нашим мастером после ста грамм перцовки не туда суют свои штеккера подшучивать, дразнить
На трезвую голову не пробовали?
Если да, то пора вызвать мастера голливудская улыбка
И главное. Пора махнуть местами Телевизоры и Свободное общение. Только здесь, в Телевизорах, самая настоящая свобода общения классно! голливудская улыбка
Морозик
11/06/2005 23:06
Victoras, У меня клиент упорно тыкал антенну в аудиовход (хоть бы в видео ткнул улыбка )
а потом божился, что делал правильно улыбка
Victoras
11/06/2005 23:13
Морозик, у них я понял, ещё и видяк есть. Запросто люди могут в гнёздах запутаться подмигивание
чапаха
12/06/2005 16:22
ВСЕ ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ЗАМЕНОЙ ТЮНЕРА классно!
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Добавлено Июнь 12 2005
А ТЫ КАК ДУМАЛ?
MICHAIL
12/06/2005 22:54
Это ВСЁ??? Окончен праздник ??? А Баба-Яга против !!!!
KaSer
13/06/2005 20:37
MICHAIL, Чего ты ругаешься ты ведь модератор, я рассказал действительно так возьми проверь сам и книгу прочитай, ведь ты не читал этого поэтому и свистишь всем.
Jurij Portnjagin, Ты тоже ничего не читал и не делал возьми мультиметр один метр старого черного кабеля и нового белого кабеля и поставь на приборе 100 Ом и проверяй. Ведь это так просто а Вы тут глупость гоните. недовольство, огорчение
Вано
13/06/2005 21:33
KaSer писал:
жаль что праздник закончился... вот так ребята... оказывается нада книжки читать а не заниматься херней....
Люшик
13/06/2005 23:06
ФУ-----------------У!!!!
Wlad
13/06/2005 23:15
Мужики, не трогайте KaSer, обидится и уйдет. Вот тогда скукотишша будет... все про ремонты, и все правильно... А так, блин за тему про сопротивление кабеля готов даже реальных денег заплптить, так весело было классно!
key-s
13/06/2005 23:40
Дожили, касер уже за деньги будет развлекать, осталось только о цене договориться...
Vmax
14/06/2005 01:08
Млин, да я и удалять то ничего не стану.... действительно, не форум, а цирк в инете...
MICHAIL
15/06/2005 00:30
Vmax, и не вздумай! Я на рынке уже коллегу нашел,по изданию книги 1001 антисовет ....
Я вот чего никак не могу понять никак.Ну тупость явная прет из меня - как на приборе поставить 100 ом, и на каком приборе ??? Йо мойо, ну просветите меня,наконец-таки! Довольно так натуралистично хоцца тыкарем сопротивление кабла умерить ....
Добавлено Ср, Июн 15 2005, 02:04
KASER,едрит...Книжки,гришь,читать ? ГУТ,берем САМУЮ популярную книжку, Хоровица и Хилла,если слышал о таких,естественно....Читать БУМ ? Читаем...
ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ.
Линия передачи имеет волновое сопротивление Zo, означающее,что волна,бегущая вдоль линии,имеет соотношение напряжение/ток ,равное Zo.В линиях без потерь Zo чисто активное и равно КОРЕНЬ КВАДР из L/C , где L-индуктивность,а C - ёмкость на единицу длины. (РЕМ-здесь ниже будет мой комментарий по поводу практического применения распределенной емкости).Полное сопротивление типичной коаксиальной линии лежит в пределах 50-100 ом,в то время как линии с параллельными проводниками имеют диапазон сопротивлений 300-1000 ом (РЕМ . KASER, сетевой шнур от утюга - линия с параллельными проводниками - согласен ??? Ну-ка,возьми утюг и померяй своим супертестером его сопротивление - и напиши нам,дуракам,сколько получится ??? Нет утюга - возьми паяло.Или шнур от видика.).
При работе с сигналами высокой частоты (РЕМ.каковыми являются сигналя ТВ-станций в кабеле) важно согласовать нагрузку с волновым сопротивлением кабеля.Основными моментами являются следующие:
1.Линия передачи,заканчивающаяся нагрузкой,имеющей сопротивление,равное волновому сопротивлению линии,будет передавать импульс в оконечное устройство без искажении.В этом случае вся мощность сигнала попадет в нагрузку. (РЕМ.Для бытовой ТВ техники используется кабель 75 ом, со стороны антенн имеющий согласование.Скажем,полуволновой диполь имеет сопротивление 300 ом, для согласования применяется или полуволновая петля или широкополосный трансформатор.А вот в бытовых радиотелефонах ситуация иная.Штырь четвертьволновый имеет сопротивление около 30 ом,для согласования с кабелем 75 ом применяется отрезок в четверь длины волны 50-ти омного кабеля.Или - удлиняющая катуха.).
2.Сопротивление такой линии конечной длины на любой частоте с любого её конца равно её волновому сопротивлению.
ВСЁ,кроме того что в скобках взято из книги ХХ "Искусство схемотехники" том2 ,стр.286.
Теперь комментарий о практическом применении распределенной емкости.В бытность древнюю, когда ещё начинали строить кабсети,нам пришлось затащить в общаге кабл с 5 этажа на 14 -й.Всё-б хорошо,но студенты - народ бедный,а кабельное смотреть хоцца и какая-то добрая душа обнаружила в шахте чей-то кабл (а именно мой,через который трансляция перла) и спиликала кусище.... Ну ходить искать лень было, взяли емкостеметр и справочник по каблу и вычислили,где отрезано.С точностью до 1-го этажа.
Добавлено Ср, Июн 15 2005, 02:29
Кстати ещё вот что,впоследствии,чтоб сразу видеть,что кабель опять спионерили, было сделано отключение модулятора по превышению сопротивления на конце 100 ом.75 у него была нагрузка на входе в магистральный усилитель,остальное - на потери, измерялось с моей стороны - со стороны модулятора.Модулятор выключался сам и народу было обьяснено,что пропадание сигнала есть признак украденного куска.Кто-то шел искать место выреза, причем практически сразу находился и виновник,да и мне говорили тут же,где надо с паялом потыкаться.Очень быстро кражи прекратились,ибо с ворами сам народ и разбирался по-свойски.
MICHAIL
15/06/2005 01:54
KASER,теперь твоя очередь книжку читать.А в связи с этим у меня вопрос по поводу вот ЭТОГО --->>>> "1.Линия передачи,заканчивающаяся нагрузкой,имеющей сопротивление,равное волновому сопротивлению линии,будет передавать импульс в оконечное устройство без искажении.В этом случае вся мощность сигнала попадет в нагрузку. 2.Сопротивление такой линии конечной длины на любой частоте с любого её конца равно её волновому сопротивлению."
Как на самом деле можно измерить волновое сопротивление твоего одного метра кабеля ? Хучь с толстым жалом,хучь с тонким?
Murka
15/06/2005 03:33
Жена пилюлей дала за хохот среди ночи! классно! браво!
key-s
15/06/2005 21:05
MICHAIL, касер здесь не читает, -зря писал..., лучше отправь ему - в приват
В ответе, думаю, услышишь много нового ...о себе
KaSer
15/06/2005 22:01
MICHAIL, Ты меня убедил, молодец!!! браво! Но скажи мне пожалуйста почему старые кабеля намного хуже показывают изображение чем на новом кабеле??? недовольство, огорчение Значить есть разница между ними!!! улыбка
dydy wowa
15/06/2005 22:28
Огромное количество электронов пробегая по кабелю, испортили его классно!
MICHAIL
15/06/2005 22:48
KaSer, тебя спасет изучение книжек....А также лабораторная работа под названием "Способы измерения волнового сопротивления ВЧ кабеля и потерь в нём". Ибо на мой ПРЯМОЙ вопрос ты так и не ответил. ЖУХАЕМ , АГА ? улыбка
key-s
15/06/2005 23:16
MICHAIL, касера ничего не спасёт, вряд ли он чего понял ...из написаного, т.к.:
Ты меня убедил, но скажи мне пожалуйста почему старые кабеля намного хуже показывают изображение чем на новом кабеле??? Значить есть разница между ними!!!
-Логика железная... Этот касер даст ещё всем вам - прикурить!
p.s.: -Ему ли говорить - про книжки...
MICHAIL
16/06/2005 00:01
key-s, ну оно-то и так,ежели как что,да не только,что,мол,дескать, а всё-таки - конечно ....
Оставим Касеру последнюю возможность реабилитироваться,нет - так нет, видать,серая самодостаточность превыше стремления к познанию.
Victoras
16/06/2005 09:29
Это у парня затянулся этап, когда кое что узнал, но информация дошла до него не обязательно достоверная, не проверенная, осмыслить критически ещё не дорос.
Ну ему самоуверенность и маскирует туман в голове и отсутствие образования. Тот случай, когда чел услышал слухи, не силён сам в них разобраться, а всех "учит" ...
Вот цыплёнок и учит курицу смех
Вообще современная молодёжь много знает, но поверхностно. Мой подросток уже в 12-13 лет гордо заявлял, что мы, родители, отстали от жизни, ничего не понимаем, он может нас научить, и надо его слушаться недовольство, огорчение Прямь двоюродный брат касера подмигивание
Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало знаешь.
Есть поговорка: доктор, вылечи себя сам голливудская улыбка
MICHAIL
16/06/2005 09:59
Ну дык это понятно.Похоже,что способность анализа тоже отсутствует,что есть печально,ибо внешними раздражителями не лечится.Плохо только то,что кривые советы могут возыметь действие на неискушенных зрителей.
KaSer
16/06/2005 12:03
Victoras, Ты совершенно прав что я хватаю информацию по верхам, но 12 лет чинил и это нормально, поэтому Вы меня извените что может быть я не прав... подмигивание
Добавлено Июнь 16 2005
MICHAIL, И ты меня извени что спорил с тобой... подмигивание
MICHAIL
16/06/2005 12:42
Да не извинения тут нужны, а представление о предмете разговора,мне и всем остальным ни холодно ни жарко отттого,знаешь ли ты кусок теории,но своим клиентам сам же можешь жизнь и подгадить, а вот уже через них - и нам.
Представь себе на секунду,что посланный тобою клиент в магазин за ТВ кабелем припрется туда с тестером и будет тыкать им в бухты кабеля,тщетко стараясь отыскать названные тобою 75 ом....Курам насмех на весь магазин и облом клиенту, а тебе - минус от клиента,как давшему недостоверную информацию.
Никого из присутствующих за ведром компрессии не засылали?
valya
16/06/2005 14:58
Чапаха а что с телевизором ? Интересно чем дело кончилось
KaSer
16/06/2005 15:04
MICHAIL, Ты совершенно прав! классно!
чапаха
16/06/2005 17:37
valya тему всю прочитай!
