Provision L-1418 - блок питания в дым | |
| kuk 10/06/2005 02:39 |
Provision L-1418. Проц. SAA5288PS/034. Видео - TDA8842. Хозяева решили сами поменять предохранитель. Ну естественно и ...... Раскололо оба транзистора, оптопару, часть сопротивлений обуглилось. Может кто поделится схемкой? |
| Gullit 10/06/2005 09:07 |
kuk, шасси кто за тебя указывать будет? ![]() |
| kuk 11/06/2005 10:13 |
Аппарат куплен в Польше. На крышке написано L1418 . Больше ничего не нашел. На шасси тоже. |
| kuk 12/06/2005 01:12 |
Все, запустил аппарат. Теперь другая проблема. Хозяин попросил сделать SECAM. Поставил TDA8842. Цвета нет. Нужен сервис. Выручайте. |
| Gullit 12/06/2005 10:40 |
конденсатор с 16 ноги 8842 на массу повесил, конечно??? |
| kuk 12/06/2005 11:37 |
Koнечно |
| Gullit 12/06/2005 12:18 |
kuk, нужен тип шасси - без этого никак
Глянь на плату(частенько номер шасси печатают в районе ТДКС), ну и наклейки конечно ![]() |
| kuk 15/06/2005 05:26 |
Оказалась левая 8842. Отдал клиенту. Сегодня позвонили. Начинаются какие-то проблемы через 20-30 минут. Все-таки не помешало-бы схему. Прибалтика выручайте. Неужели нет соответствия модели L1418. На самой плате и близко не нашел что-либо похожее на тип шасси. |
| johanh 15/06/2005 08:44 |
Поищи по составу мсх.
http://66.102.9.104/search?q=cache:ic7rDByKaCUJ:www.diagram.com.ua/info/sprav_info/sost_tv/index.shtml+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&hl=ru&lr=lang_ru |
| kuk 29/08/2005 02:33 |
Опять эта падла вернулась. Переодически вылетает блок питания. Устал с ним бороться. Фото прилагаю. |
| RUZIK40 29/08/2005 07:50 |
Возможно тв BUSH 2038TSIL.Состав микросхем ? |
| abc 29/08/2005 07:54 |
Состав МС? На фото не читаются. Возможно шасси серии "K". Внешне они похожи.
Или ![]() |
| abc 29/08/2005 21:23 |
kuk, Ты как маленький. Доишь из тебя инфу, как будто это нам нужно. Почитай правила или глянь как другие это делают.
Посмотри здесь- http://www.tauras.lt/lt/main/products |
| URAT 29/08/2005 23:06 |
это есть шасси F-1. схема есть в журнале №40. |
| kuk 30/08/2005 02:08 |
Огромное спасибо. |
