Витязь шасси МШ-60М - БП на UC3842
alexe1ne
11/06/2005 01:10
грозовой замена 3842 кп707 после включения сети запускается через 1-2 минуты
ФАРТ
11/06/2005 07:09
alexe1ne писал:
Краткость- сестра таланта!
Пожалуйста ответ:- ремонтироватьнадо! улыбка
Сообщил бы, какие напряжения нивыходе ИП". Кто "запускается через 1-2 минуты". Если это относиться к ИП, то кто мешает проверить все детали и отремонтировать этот самый ИП?
После грозы бывает, что шасси сразу на помойку. улыбка
К тому же, у каждого ТВ есть имя (модель, шасси???)
alexe1ne
11/06/2005 20:19
Да талант не пропьёшь модель 6024 когда ИИП запустится ТВ работает все напруги в норме с дежурки включается выключается а по шасси разницы думаю никакой речь идёт о ИИП на UC3842 а чтоб не драконить этот ИИП я и задаю этот вопрос
ФАРТ
11/06/2005 20:39
alexe1ne, ну ты даешь! улыбка Без запятых никак толком не понять...
"когда ИИП запустится "- полагаю, что это все же задержка с запуском ИИП.
Если это после грозы, то все же ищи в обвязке. Возможна утечка VD607 (МШ-93). Схемы шасси МШ-60М под рукой нет.
key-s
11/06/2005 21:03
alexe1ne, без обид, -ты свою подпись то хорошо читал...? улыбка
ФАРТ, по-моему в МШ-60М - 4605 ...это так, к слову улыбка
ФАРТ
11/06/2005 21:50
key-s, alexe1ne сказал, что 3842.
http://monitor.espec.ws/section20/topic52421p20.html
key-s
11/06/2005 22:32
ФАРТ, вопрос не принципиальный... просто, у меня под рукой схема шасси МШ-60М с 4605-2
Видимо это тот случай, когда: ''В различных сериях телевизоров могут иметь место незначительные схемные и конструктивные изменения, не ухудшающие качества изображения и звука.'' ... улыбка
ФАРТ
11/06/2005 22:58
key-s, наверное.
alexe1ne
12/06/2005 21:13
так какие идеи в связи с задержкой запуска ?
MICHAIL
12/06/2005 22:57
alexe1ne, одна-единственная идея....Самому себе ответить на такой безумно сложный вопрос - ЧТО В ОБВЕСКЕ 3842 ВЛИЯЕТ НА ВЕЛИЧИНУ ВРЕМЕНИ ЗАПУСКА ОТ МОМЕНТА ВТЫКАНИЯ В РОЗЕТКУ ?
Для этого необходимо напрячься и изучить на неё даташит.НЕ СХЕМУ ТЕЛЕВИЗОРА А ИМЕННО ДАТАШИТ, так как схема включения её стандартна.
TAN
13/06/2005 10:54
Если бп до запуска просто молчит и не "цыкает", то скорее всего виноваты либо резистор по запуску 100к-2Вт, либо электролит в питании 3842 100мк .
SV
13/06/2005 12:13
у Витязей болезнь резисторы по запуску. Если в желтом корпусе, то меняй не глядя.
alexe1ne
16/06/2005 22:06
плавал 100 к -2 Вт
