SUPRA ST20J17 в момент вкл.- выкл. сгорает БП STR59041 | |
| pva 11/06/2005 09:06 |
После замены микросхемы ТВ работает нормально, но в один из циклов вкл.-выкл. снова сгорает МС и обвязка, и так уже 4 раза. Может кто сталкивался с такой бедой помогите. |
| blag 11/06/2005 09:59 |
Подобное было не помню на какой модели то-же переодически сгорала STR. При замене сгоревшей обвязки в запарке впаял резистор после моста меньшего номинала. |
| magik 11/06/2005 13:59 |
Попадалось на сони там кондёры( по моему 470 мк) в бп подсели и при включении str выбивало . А ещё бывают левые ctr попробуй с других партий и фирм! |
| JORR 11/06/2005 17:06 |
Похожее было,правда давно - смотри кондёры БП. |
| ILYA 11/06/2005 17:13 |
Универсальное предложение. Если standby не делается в блоке питания, при наличии такого дефекта, как описан, чтобы не тратить нервы и деньги, не мучаться со сладкой парочкой в Samsung , вырезать ножницами БП из китайского ТВ, на крайний случай из монитора, и использовать его. Проверено. Мин нет. |
