Philips 29PT8303/12: виден обратный ход луча, баланс белого | |||||
| Владимир Б 11/06/2005 21:44 |
Philips 29PT8303/12
Шасси MD 2.22EAA трубка A68ESF002X11 При включении 20 секунд виден обратный ход луча (изображение 20 секунд сильно зеленит), потом все нормально, но смещен баланс белого в розовую сторону. Появилось месяц назад. И похоже проявляется все больше и больше. Посоветовали регенерировать трубку (замена электронно-оптической системы). Какие еще могут быть варианты? |
| Димик 11/06/2005 23:53 |
Почти никаких. |
| Вано 12/06/2005 00:04 |
| kuk 12/06/2005 01:31 |
Попадались после реставрации в Минске 4 трубы. Все на GRUNDIGах.Ничего плохого сказать не могу. 2 из них просто пуля.С учетом того, что после реставрации прошло около 2-х лет. |
| ГРАФ 12/06/2005 14:30 |
Я знаю что только трубы с тонким горлом и не выпускаются и не варятся. Все остальное (кроме TRINITRON) делается. Рискуй. |
| Валентинович 13/06/2005 07:10 |
У меня есть парочку таких труб (новых), но я живу на Украине.Приходиться постоянно делать такие аппараты.Чесно говоря, жалко выкидовать ТВ.Шасси надежно и очень хорошо показывает, а звук ,вообще замечательный.Обычно если клиент не хочет ремонтировать я его покупаю. |
| Konstantin 13/06/2005 08:49 |
ГРАФ, плохо ты видать знаешь, трубы с тонким горлом как раз тоже "варятся". |
| YuriBy 14/06/2005 08:54 |
Владимир Б, В Минске есть три конторы которые "варят" колбы - сам пробовал варить и там и там, но лучше всего получается у тех которые находятся возле велозавода. Цена у всех одинакова. И риск не 50/50 - не сваривается 2 -3 колбы из 100. Так что варить, варить..Но лучше всетаки поручить это дело человеку который этим уже занимался, т.к. после варки колбу нужно будет сводить, выставлять чистоту цвета( если не занимались данной процедурой то будет сложновато). Удачи! |
| Владимир Б 14/06/2005 21:59 |
YuriBy,
Спасибо всем! Пришли пожалуйста на почту телефон тех-которые возле велозавода варят. |
| andyli 14/06/2005 23:24 |
Между прочим ТРИНИТРОНЫ тоже варятся. |
| YuriBy 16/06/2005 00:10 |
Владимир Б, отправил , змагайся ![]() |
