SEG 11AK19P | |||
| igormax 13/06/2005 01:03 |
Не регулируются в техменю размеры.CPU-VECTEL 19V10S. TDA8842-VIDEO.Пробовал кучу прошивок-результат нулевой.Редактировал прошивку-открыл DK.Установил цвет.Но размер чтобы регулировался не нашел.В обшем меню все нормально регулируется.Может пульт PHILIPSA не подходит? Или придется вгонять в размер.Может кто работал с такой неисправностью?Два СPU-ведут себя одинаково.Оба -БУ. |
| Ej 13/06/2005 11:03 |
Я надеюсь что идет речь про размер по вертикали, а то у TDA8842 корекции нету ![]() |
| remtv 13/06/2005 11:07 |
Попробуй пульт LG с цветными кнопками
МЕТОДИКА НАСТРОЙКИ ШАССИ 11AK19 Телевизоры 51\54CTV-664 собраны на универсальном шасси 11AK19S. В телевизорах используются микросхемы с управлением по шине ГС. Это позволяет проводить регулировку телевизора прямо с пульта дистанционного управления, не снимая заднего кожуха. Поэтому, если телевизор работает, но нарушились потребительские характеристики (изменился баланс белого, размеры изображения, центровка изображения и т.п.), его необходимо попытаться отрегулировать с пульта ДУ. Как войти и выйти из сервисного меню Войдите в ОСНОВНОЕ МЕНЮ нажав “синюю”кнопку пульта ДУ. Наберите код нажав цифровые кнопки 4, 7, 2 и 5 пульта ДУ. На экране телевизора появится СЕРВИСНОЕ МЕНЮ. Для выхода из СЕРВИСНОГО МЕНЮ нажмите “синюю”кнопку или кнопку "TV" пульта ДУ. В СЕРВИСНОМ МЕНЮ имеют место два режима: СВОЙСТВА и НАСТРОЙКА. Как использовать режим СВОЙСТВА (ADJUST) СЕРВИСНОГО МЕНЮ Войдите в СЕРВИСНОЕ МЕНЮ. Переместите полоску выбора на строку СВОЙСТВА. Значение параметра и его назначение приведено в таблице 1.(версия 1.0, выпуск 2000-2001г). Байт Значение байта Наименование режима, выполняемая функция Байт Значение байта Наименование режима, выполняемая функция 00 035 баланс “красного” 34 039 ф4:3; 60ГЦ. центр. по гор. 01 035 баланс “зеленого” 35 029 ф4:3; 60ГЦ. линейн. снизу 02 035 баланс “синего” 36 028 ф4:3; 60ГЦ. разм. по верт. 03 015 АРУ 37 011 ф4:3; 60ГЦ. центр.по верт. 04 080 ПЧ с негативн. модуляцией 38 047 ф4:3; 60ГЦ. центр.по верт. 05 080 не используется 39 062 06 009 задержка ярк. сигнала PAL 40 035 07 007 задержка ярк. сигн. SECAM 41 037 08 003 не используется 42 020 09 006 не используется 43 028 10 013 размер по горизонт. для 110 44 025 11 023 центр. по вертикал. для 110 45 042 ф16:9; 60ГЦ. центр. по гор. 12 023 ф4:3; 50ГЦ. центр. по гор. 46 025 ф16:9; 60ГЦ. линейн. снизу 13 040 ф4:3; 50ГЦ. линейн. снизу 47 029 ф16:9; 60ГЦ. разм. по верт. 14 036 ф4:3; 50ГЦ. разм. по верт. 48 014 ф16:9; 60ГЦ. лин. по центру 15 000 ф4:3; 50ГЦ. лин. по центру 49 048 ф16:9; 60ГЦ. центр.по верт. 16 012 ф4:3; 50ГЦ. центр.по верт. 50 048 17 044 ф4:3, разм.по гориз. для110 51 035 18 042 ф4:3,ширина параб. для110 52 009 19 037 ф4:3,парабпо углам для110 53 028 20 030 ф4:3,трапеция для110 54 030 21 011 ф.16:9;50ГЦ. 55 028 22 017 ф.16:9;50ГЦ. 56 038 центр. по гор. 23 038 ф.16:9;50ГЦ.центр. по гор. 57 035 линейн. снизу 24 026 ф.16:9;50ГЦ. линейн. снизу 58 027 разм. по верт. 25 021 ф.16:9;50ГЦ. разм. по верт. 59 029 лин. по цетру 26 010 ф.16:9;50ГЦ. лин. по цетру 60 032 центр. по верт 27 049 ф.16:9;50ГЦ. центр. по верт 61 063 28 046 62 040 29 038 63 040 30 028 64 033 31 005 65 132 32 033 ф4:3; 60ГЦ 33 029 -2- Функция и значения параметров НАСТРОЙКА приведены в таблице 2.(версия 1.0, выпуск 2000-2001г). Опция В7 В6 В5 В4 В3 В2 В1 В0 Назначение функции 00 0 0 0 0 0 0 1 1 BG-DK 01 1 1 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 1 03 0 0 0 0 0 1 0 0 04 0 0 0 0 0 0 0 0 05 1 0 0 0 0 0 0 0 06 0 1 1 0 0 0 0 0 07 0 0 0 0 1 0 0 0 08 1 1 1 1 1 0 0 1 09 0 0 0 1 0 0 1 1 10 0 1 0 0 0 1 0 1 11-26 0 0 0 0 0 0 0 0 27-28 1 1 1 1 1 1 1 1 29-49 0 0 0 0 0 0 1 0 50 0 0 0 0 1 1 0 0 51 0 0 1 0 1 1 0 1 52 0 0 0 1 0 1 1 0 53 0 0 0 0 0 1 1 0 54 1 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 56 1 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 1 1 0 0 1 58 0 0 0 0 0 0 0 1 59 0 1 1 0 0 1 0 0 60 0 0 1 1 0 0 0 0 Функция и значения параметровНАСТРОЙКА приведены в таблице 3.(версия 1.?, выпуск 1998г). Опция В7 В6 В5 В4 В3 В2 В1 В0 Назначение функции 00 0 0 0 0 0 0 1 1 01 1 1 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 03 0 0 0 0 0 1 0 0 04 0 0 0 0 0 0 0 0 05 1 0 0 0 0 0 0 1 06 1 1 1 1 1 1 1 1 07 0 0 0 0 0 0 0 1 08 1 1 1 1 1 0 0 0 09 0 0 0 0 0 0 1 1 10 0 1 0 0 0 0 0 1 11 1 0 0 0 1 1 1 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 13 1 0 0 1 0 0 1 0 14 0 0 1 1 0 1 0 0 15 0 0 0 0 1 0 1 0 16 0 0 0 0 1 1 0 0 17 1 1 1 0 0 0 1 0 18 0 0 0 1 1 1 1 0 Для 37CTV-664 (версия , выпуск 2000-2001г). 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 |
| igormax 13/06/2005 15:41 |
Remtv-спасибо.Поблема в том что изменить в техноменю ничего не могу.С передней панели и ПДУ ничего не меняется.Только перебор натстроек а изменить их содержимое не могу.Поэтому и начал эксперименты на програматоре.Да размер по вертикали TDA8842.И осталось то мало но почему не регулируется? |
| Gullit 13/06/2005 19:12 |
Да все там изменяется
Пульт нужен ВЕСТЕЛовский(2 бакса стоит) или МАК на крайний случай(код 1273)! |
| igormax 15/06/2005 12:55 |
Спасибо-все зарегулировалось.Какая клавиша отвечает за память техменю на МАКе.Поясните. |
| Gullit 15/06/2005 20:38 |
Вообще-то никакая - настройки сохраняются при выходе из сервиса! |
| igormax 18/06/2005 11:52 |
Отыскал прошивочку родную -все зарегулировалось.Код MaXcim-одешел.Пробовал переписывать обции как изложено выше DK не смог открыть-хотя все четко описано.СПАСИБО. |
