В Philips 20GX8550/58R часто моргает светодиод | |
| xlev 14/06/2005 18:04 |
В тв Phihlps 20GX85050/58R (предположительно шасси Anubis S) проц. PCA84C844P/200, пам. 24C04, видеопроц. TDA8362E, кадр. TDA3653B, блок питания на TDA4605-3, по словам хозяина, при включении не появилось изображение и звук и почти сразу же стал моргать светодиод с частотой примерно 1 гц. Обнаружил: напряжение строки 105-106в вместо 95в, кз выхода TDA3653B, обрыв входного резистора 160в 3370 на ПК. Заменил электролиты в бп: напряжение осталось завышенным, тогда отрегулировал его до 95в с помощью соотв резюка. Заменил TDA3653B и резистор в цепи 160в. После этого стало: после включения появляется высокое со строчной и кадровой разверткой, через пару секунд развертки пропадают и моргает светодиод. Напряжение запуска строки 8.2в, стабилизатор 8в на BC338 выдает 8.0в (на всякий случай заменил BC338 на 2SC2331), напряжение проца 5в. Менял память – не помогает. Если принудительно подать сигнал включения питания, закоротив конденсатор 2628, то на экране можно видеть мигающие зеленые буквы AV, ни на какие кнопки тв не реагирует. Через поиск на сайте испробовал все советы: ничего не помогло. Зашел в тупик. Прошу помощи имеющих опыт ремонта таких аппаратов. |
| Vita 14/06/2005 20:20 |
похоже либо проц лапти завернул,либо занят чем-то другим(или он так думает),т.е. вход проца на клаву не соответствует напр...так же посмотреть что на ноге протекшена ,какое напряжение,может из-за этого отключаться |
| xlev 15/06/2005 04:07 |
Узел защиты проанализировал: все в норме. Повидимому сдох проц? |
| andyli 15/06/2005 09:02 |
Если есть ТХТ попробуй отсоеденить шину. |
| Vita 15/06/2005 19:46 |
откуда там ТТХ ? стандартная плата,коих тыщщи,если защита не портит кровь,то меняй проц,тем более перенапряг был по всему шасси прошло |
| xlev 17/06/2005 03:36 |
Замеменил проц, все заработало. Всем большое спасибо. |
