ЗАМЕНА ПРОЦЕССОРА FUNAI MK8 | |||||
| mikle 15/06/2005 02:01 |
КОЛЛЕГИ, КТО НИБУДЬ МЕНЯЛ ПРОЦ В ФУНАЕ МК8 (R-584)НА R-514 C 2003 ФУНАЯ ?
РОДНЫЕ СНЯЛИ С ПРОИЗВОДСТВА И НАЙТИ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПРОБЛЕМА. |
| genvo 15/06/2005 11:31 |
mikle, Не меняется. |
| Vita 15/06/2005 19:41 |
жарить не пробовал?
| SVOY 16/06/2005 01:00 |
что с процем? |
| KaSer 16/06/2005 01:05 |
Vita, Если жарить то надолго этого не хватить поэтому смело меняй!!!!!!!! |
| Vita 16/06/2005 11:40 |
сколько раз жарил и пока еще не один не вернулся на повтор,все дело в процессе прожаривания |
| Alex_R 16/06/2005 19:35 |
по сей день
KaSer, Хоть раз пробовал? или
| KaSer 16/06/2005 21:25 |
Alex_R, Конечно, причем очень часто я это делаю, но некоторые приходили и повторная прожарка не помогала поэтому мне не раз приходилось менять процессор и сидеть под лупой и паяльником, ты сам подумай микросхема состоитт из мелких проводочков (меньше чем наши волосы), так вот ты подносишь зажигалку прожариваешь платмасса греется и внутри микросхемы что-то нарушается и получается удачно или неудачно. Поэтому я ему советую поменять если он хочеть надолго, можно конечно прожарить, но я бы не рекомендовал. |
| key-s 16/06/2005 22:01 |
mikle, при большом желании, R-584 на R-514 заменить можно... только -не напрямую ! Протокол - тот же, но половина распиновки - отличается, и самое непростое - порты местной клавиатуры. Вобщем, -это большой геморой! ![]() |
| mikle 16/06/2005 23:04 |
С процессором такая ерунда: отгорел вывод настройки СКВ, никакая прожарка ему, увы, уже не поможет. В принципе, я замену уже сделал. Гемморой еще тот- и врагу не пожелаешь. распиновка совпадает не вся - на 50%, память другого типа,порт клавиатуры, ну и куча всего прочего. И прийдется менять пульт, так как совпадают не все команды с родного.
Так что всем спасибо - тема закрыта. ![]() |
