Daewoo 20Q1t нет OSD | |
| kravt 15/06/2005 19:59 |
Daewoo 20Q1t нет OSD. После грозы! поменяли видеопроц.TDA8374A ,ТДКС,Процессор управления сменили с родного на DW370M4(отличается от штатного отсутствием телетекста,) согласно схеме такая замена возможна,сменили прошивку 24c08.Кадровый и строчный импульсы на проц. приходят,а графики нет,подставляли заведомо рабочие процы с рабочих аппаратов результат тот-же.Питание в норме.Обмен по цифровой шине есть.Может есть какая хитрость при замене штатного процесора на DW370M4. |
| key-s 15/06/2005 22:49 |
kravt, на RGB, Fb выводах процессора, при вызове OSD, совсем ничего нет? ...что бы определить район поиска. |
| kravt 16/06/2005 07:09 |
На выводах RGB и FB в момент вызова меню импульсов нет. |
| key-s 16/06/2005 20:33 |
Забыл спросить: -без OSD команды выполняются?
Хитростей в замене нет, если все необходимые ножки (согласно схеме) -подключены. Нужный кусочек схемы здесь; проверьте АМПЛИТУДЫ импульсов на 45-ом, 46-ом выв. - пять вольт; цепь LC-генератора на выв. 38,39. |
| kravt 18/06/2005 08:33 |
Спасибо за помощь key-s.Неисправность заключалась в уменьшеной амплитуде строчного импульса ,вместо 2в. всего 1,6в.Виноват оказался стабилитрон в цепи СИ.
Поменял Графика появилась. |
