JVC AV-21A10 помогите советом или схемой | |
| SerZh 16/06/2005 07:51 |
Может работать нормально, но иногда при включении из д\р с пульта, происходит как бы срыв генерации ИБП, на выходах блока питания 0, и перестает гореть светодиод. Чтобы его снова включить приходится выключать и снова вкл. сетевой кнопкой и то получается не всегда, ну уж если включится то работает нормально пока его не выключат хозяева.
На простук не реагирует, с лупой пролазил (может чего не углядел), емкости БП проверил на ESR - все окей, заменой пока не пробовал. Помогите советом или схемой. |
| CELERON 16/06/2005 09:20 |
SerZh, Попробуй поискать тут:
http://fileshare.eshop.bg/equipment_mfg/JVC_2.html |
| Killpro 16/06/2005 11:04 |
да уж тут точно не трещина. Смотри в БП. На лампочку попробуй пуск. Щаз схему помотрю |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/06/2005 11:33 |
На чем источник сделан? Схемы под рукой нет и скачать не могу. |
| SerZh 16/06/2005 14:22 |
На STR-G6651 , схему прислали. |
| SVOY 16/06/2005 22:02 |
Видео проц не AN случайно! |
| Kosarev 16/06/2005 22:44 |
100%-поменяй электролит по питанию +14в.,1000мк.на25в.,по моему на схеме оно как С945,там еще один электролит должен стоять через дроссель,но его почему-то не ставят на заводе,это питание еще снимается на оптопару,а также идет на транзисторный ключ.
Добавлено 16-06-2005 22:45 А схема есть в файлах ,шасси CG. |
| Акоп 16/06/2005 23:30 |
Было нечто похожее,помогла замена оптопары.Удачи!! |
| SerZh 17/06/2005 07:44 |
Сегодня пойду разбираться. |
| SerZh 17/06/2005 13:57 |
Всем спасибо. Акоп, в самую точку, была глючная оптопара! ![]() |
