SONY KV-M2151KR, шасси BE-2A , не включается | |||||
| кар 17/06/2005 08:05 |
Здравствуте все! Принесли на ремонт телевизор SONY KV-M2151KR.При нажатии на сетевую кнопку телек запускаскает блок питания сразу светодиод моргает затем,через пару секунд моргает еще раз и все ,запуска строчной не происходит, С чего начать, с Соньками делов имел мало. С уважением.Юрий |
| Gans 17/06/2005 08:44 |
Начинать надо с проверки питающих напряжений и деталей строчной развертки. |
| Vlad007 17/06/2005 08:45 |
В первую очередь-наличие исправных елементов сколько раз моргает
А если серьёзно-добавь информации,есть-ли схема,если нет- то какой кусочек ты хочеш получить,напруги в норме,пайки. Удачи.Влад. |
| кар 17/06/2005 10:03 |
Схема есть,моргает мне не очень понятно---кокда нажимаю сетевую кнопку--сразу моргает, затем через паузу еще раз и все.Плохих паек не вижу, можно ли этот телек нагружать на лампу, Юрий |
| Gullit 17/06/2005 10:20 |
кар, забудь о мыргах - и займись поиском неисправностей!
На лампу нагружать можно! |
| кар 17/06/2005 13:18 |
Спасибо за помощь. Сгорел PS 801.Питание строчки 139 вольт. Думаю нормально. Погоняю еще. Не было PAL/.Вапоял подстроечник 4,43 Мгц. Поставил вместо нег 15 пф. Все заработало. Юрий |
| VictOr_I 17/01/2007 11:25 |
кар, Схема есть
Поделись, плиз!!!!! У меня такой же телек, ч/б в ПАЛе кажет...
Может, заодно подскажешь, какой резюк покрутить надо и как его найти? Добавлено 17/01/2007 12:27 Не было PAL/.Вапоял подстроечник 4,43 Мгц. Поставил вместо нег 15 пф. Расскажи, плиз, поподробнее, что-как-куда???? |
| Фарид 17/01/2007 12:11 |
Неужели не понятно.Какой резистор,когда
| Master47 17/01/2007 12:17 |
VictOr_I, рядом с видеопроцессором TDA4650 стоят 2 подстроечных конденсатора, некрасивые такие, можно сказать страшные, выпаивай СТ332, или покрути, но покрутить ненадолго хватит.
Добавлено 17/01/2007 13:19 Фарид, я думаю это его личный телик, и он не мастер. ![]() |
| sergeih 17/01/2007 12:26 |
кар, а по правилам кто будет тему оформлять ?
где шасси и состав тв ? |
| Master47 17/01/2007 15:57 |
sergeih, кар писал полтора года назад ![]() |
| VictOr_I 17/01/2007 16:01 |
Фарид, Неужели не понятно.Какой резистор
Уважаемый Фарид! Я не являюсь крупным специалистом по ремонту телефизоров. Я компьютерщик! А если б был спецом, то мне, наверное, не понадобилась бы поддержка клуба! Поэтому просьба не выёживаться, а толково объяснить для чайников, где, что и как! Желательно даже с картинками!
Master47, Фарид, я думаю это его личный телик, и он не мастер. Именно! Спасибо за толковость и краткость! Телика перед глазами ессно нет, когда доберусь - попробую. По крайней мере знаю теперь к кому обращаться!
sergeih&All, шасси BE-2A пульт RM-826 (сведения из инета, кто не согласен - поправьте!) Добавлено 17/01/2007 17:09 кар, Вапоял подстроечник 4,43 Мгц. Поставил вместо нег 15 пф. Может я полнейший ламер, но не понимаю я этой фразы!!!! Хотя паяльник держать умею! Подстроечниками бывают кондёры и резюки. Ну индуктивности ещё. В мегагерцах (МГц) измеряется частота. Если бы впаят кварц на 4,43 - я бы понял... Но как вместо "подстроечник 4,43 Мгц" поставить кондёр на 15 пф???? Не понимаю... Объясните, плиз! Может оффтопик, просьба не пинать ногами! |
| БУНЯ 17/01/2007 16:20 |
VictOr_I, ты прав, кар не правильно выразился. 4,43 Мгц это кварц, на одну ножку кварца подключают подстоечный кондёр, вот кар, вместо подстроечника и поставил на 15 пф |
| VictOr_I 17/01/2007 16:25 |
БУНЯ, вот теперь понятно!
Т.е. подстроечник - это кондёр? Хм. А как я ёмкость буду мерять?... ![]() |
| Master47 17/01/2007 16:50 |
VictOr_I, не надо ее мерять, на ней написано, ну найти такую придется, а вообще зря ты поднял старую тему, надо было свою открыть, вишь админ ругается, а ты в заголовке не можешь править , а шасси надо в заголовок. |
| VictOr_I 17/01/2007 17:36 |
Master47, Не, я так понял, что надо подобрать подстроечником ёмкость и вместо него впаять того подобранного номинала, но постоянное! Разве не так?
зря ты поднял старую тему Ну извините... Я вот только столкнулся с проблемой... по поиску нашёл... Так у подстроечника 2 ноги? И проблем при замене не возникнет? |
| Master47 17/01/2007 17:44 |
VictOr_I, не надо ничего подбирать, подстроечную емкость на помойку, вместо нее 15 пик, или близкое что подойдет. У подстроечного конденсатора 2 ноги ![]() |
| sergeih 17/01/2007 18:13 |
главное число совпадает, а на год не обратил внимание
ладно уж, пока не буду закрывать тему, раз уш вона сколько напечатали сообщений
позже закрою |
| VictOr_I 18/01/2007 11:19 |
Master47, спасибо!!! Как я и ожидал, всё описано предельно чётко! Увидев 2 подстроечника только подумал, какой же из них крутить, как увидел подписанное обозначение (спасибо Master47)!
У меня всё получилось!
Покрутив кондёр туда-сюда на +-1/4 оборота я понял, что от номинала ёмкости ничего не зависит и впаял 15 пик. Не понятно, что именно они им подстраивают... Да будет цвет! sergeih пока не буду закрывать тему Спасибо, что дал договорить! Можно из этой темы сделать подробный FAQ именно по этой неисправности. Тогда тему можно будет прикрыть.
Всем спасибо! |
| Master47 18/01/2007 13:51 |
VictOr_I, от номинала как раз и зависит, просто подстроечник от кручения уже не зависит. FAQ делать не надо, поломка стандартная, описана миллион раз везде, тебя не отослали просто потому, что ты явно не мастер ![]() |
| VictOr_I 22/01/2007 08:56 |
М-да? А я покрутил - и цвет появился... Просто заменил, чтобы не искать в следующий раз... ![]() |
| sergeih 22/01/2007 09:12 |
Я всегда меняю этот подстроечный кондер, меняю на подстроечники выпаянные из модулей PAL, которые идут для модулей цветности МЦ-2, МЦ-3 , кондерчики даже не приходится подстраивать они сразу работают , да и по качеству они намного лучше импортных. |
