SONY KV-M2151KR, шасси BE-2A , не включается | |||||
кар 17/06/2005 08:05 |
Здравствуте все! Принесли на ремонт телевизор SONY KV-M2151KR.При нажатии на сетевую кнопку телек запускаскает блок питания сразу светодиод моргает затем,через пару секунд моргает еще раз и все ,запуска строчной не происходит, С чего начать, с Соньками делов имел мало. С уважением.Юрий |
Gans 17/06/2005 08:44 |
Начинать надо с проверки питающих напряжений и деталей строчной развертки. |
Vlad007 17/06/2005 08:45 |
В первую очередь-наличие исправных елементов ![]() А если серьёзно-добавь информации,есть-ли схема,если нет- то какой кусочек ты хочеш получить,напруги в норме,пайки. Удачи.Влад. |
кар 17/06/2005 10:03 |
Схема есть,моргает мне не очень понятно---кокда нажимаю сетевую кнопку--сразу моргает, затем через паузу еще раз и все.Плохих паек не вижу, можно ли этот телек нагружать на лампу, Юрий |
Gullit 17/06/2005 10:20 |
кар, забудь о мыргах - и займись поиском неисправностей!
На лампу нагружать можно! |
кар 17/06/2005 13:18 |
Спасибо за помощь. Сгорел PS 801.Питание строчки 139 вольт. Думаю нормально. Погоняю еще. Не было PAL/.Вапоял подстроечник 4,43 Мгц. Поставил вместо нег 15 пф. Все заработало. Юрий |
VictOr_I 17/01/2007 11:25 |
кар, Схема есть
Поделись, плиз!!!!! У меня такой же телек, ч/б в ПАЛе кажет... ![]() Может, заодно подскажешь, какой резюк покрутить надо и как его найти? Добавлено 17/01/2007 12:27 Не было PAL/.Вапоял подстроечник 4,43 Мгц. Поставил вместо нег 15 пф. Расскажи, плиз, поподробнее, что-как-куда???? |
Фарид 17/01/2007 12:11 |
Неужели не понятно.Какой резистор,когда
Master47 17/01/2007 12:17 |
VictOr_I, рядом с видеопроцессором TDA4650 стоят 2 подстроечных конденсатора, некрасивые такие, можно сказать страшные, выпаивай СТ332, или покрути, но покрутить ненадолго хватит.
Добавлено 17/01/2007 13:19 Фарид, я думаю это его личный телик, и он не мастер. ![]() |
sergeih 17/01/2007 12:26 |
кар, а по правилам кто будет тему оформлять ?
где шасси и состав тв ? |
Master47 17/01/2007 15:57 |
sergeih, кар писал полтора года назад ![]() |
VictOr_I 17/01/2007 16:01 |
Фарид, Неужели не понятно.Какой резистор
Уважаемый Фарид! Я не являюсь крупным специалистом по ремонту телефизоров. Я компьютерщик! А если б был спецом, то мне, наверное, не понадобилась бы поддержка клуба! Поэтому просьба не выёживаться, а толково объяснить для чайников, где, что и как! Желательно даже с картинками! ![]() Master47, Фарид, я думаю это его личный телик, и он не мастер. ![]() ![]() ![]() ![]() sergeih&All, шасси BE-2A пульт RM-826 (сведения из инета, кто не согласен - поправьте!) Добавлено 17/01/2007 17:09 кар, Вапоял подстроечник 4,43 Мгц. Поставил вместо нег 15 пф. Может я полнейший ламер, но не понимаю я этой фразы!!!! Хотя паяльник держать умею! Подстроечниками бывают кондёры и резюки. Ну индуктивности ещё. В мегагерцах (МГц) измеряется частота. Если бы впаят кварц на 4,43 - я бы понял... Но как вместо "подстроечник 4,43 Мгц" поставить кондёр на 15 пф???? Не понимаю... Объясните, плиз! Может оффтопик, просьба не пинать ногами! |
БУНЯ 17/01/2007 16:20 |
VictOr_I, ты прав, кар не правильно выразился. 4,43 Мгц это кварц, на одну ножку кварца подключают подстоечный кондёр, вот кар, вместо подстроечника и поставил на 15 пф |
VictOr_I 17/01/2007 16:25 |
БУНЯ, вот теперь понятно!
Т.е. подстроечник - это кондёр? Хм. А как я ёмкость буду мерять?... ![]() |
Master47 17/01/2007 16:50 |
VictOr_I, не надо ее мерять, на ней написано, ну найти такую придется, а вообще зря ты поднял старую тему, надо было свою открыть, вишь админ ругается, а ты в заголовке не можешь править ![]() |
VictOr_I 17/01/2007 17:36 |
Master47, Не, я так понял, что надо подобрать подстроечником ёмкость и вместо него впаять того подобранного номинала, но постоянное! Разве не так?
зря ты поднял старую тему Ну извините... ![]() |
Master47 17/01/2007 17:44 |
VictOr_I, не надо ничего подбирать, подстроечную емкость на помойку, вместо нее 15 пик, или близкое что подойдет. У подстроечного конденсатора 2 ноги ![]() |
sergeih 17/01/2007 18:13 |
![]() ![]() ладно уж, пока не буду закрывать тему, раз уш вона сколько напечатали сообщений ![]() позже закрою |
VictOr_I 18/01/2007 11:19 |
Master47, спасибо!!! Как я и ожидал, всё описано предельно чётко! Увидев 2 подстроечника только подумал, какой же из них крутить, как увидел подписанное обозначение (спасибо Master47)!
У меня всё получилось! ![]() Покрутив кондёр туда-сюда на +-1/4 оборота я понял, что от номинала ёмкости ничего не зависит и впаял 15 пик. Не понятно, что именно они им подстраивают... Да будет цвет! sergeih пока не буду закрывать тему Спасибо, что дал договорить! ![]() Всем спасибо! |
Master47 18/01/2007 13:51 |
VictOr_I, ![]() ![]() |
VictOr_I 22/01/2007 08:56 |
М-да? А я покрутил - и цвет появился... Просто заменил, чтобы не искать в следующий раз... ![]() |
sergeih 22/01/2007 09:12 |
Я всегда меняю этот подстроечный кондер, меняю на подстроечники выпаянные из модулей PAL, которые идут для модулей цветности МЦ-2, МЦ-3 , кондерчики даже не приходится подстраивать они сразу работают , да и по качеству они намного лучше импортных. |
