Сокол 37ТЦ6153 на SDA555XFL-A14 / A-2010 -проблема с OSD | |||
| ТУЛИН.АМ 17/06/2005 18:41 |
Пришли 2 Сокола. Один не выходил из дежурки, второй моргнёт диодами и молчит. Напруги все есть, высокого нет. На первом сделал пду телек включился, разблокировал клаву-всё заработало. Во втором потрогал кварц на SDA555, высокое пошло, кварц на всякий случай заменил (всё это осталось загадкой). Всё заработало. Потом после очередного включения высокое есть, а экран темный. Заменил TDA8842. Изображение появилось, но не стало OSD. При нажатии MENU в нижней половине экрана символы бегут по экрану. На 19 ноге SDA555 (H.SYNG) строчные импульсы всего 200мв. Сопротивление этой ноги 50ом на корпус. Прошивки не помогают. Поменял процессор с рабочей платы-те же яйца. Включаю рабочий ТВ и там вижу ту же картину. Получил 2 нерабочих ТВ с одной неисправностью. С обмотки ТДКС через R405 (47кОм) берутся эти импульсы. Паралельно ему всадил 5,1кОм - OSD появилось (размах импульсов стал 2в). В таком виде оставлять боюсь. Мужики в чём дело??? Проблем со статикой никогда не испытывал. Или это какой то стандартный глюк этих процев?? (мало имел с ними дело) РАСТОЛКУЙ КТО МОЖЕТ!!! |
| deny 17/06/2005 18:58 |
Если 50 ом на корпус в воздухе то меняй эту SDA... |
| ТУЛИН.АМ 17/06/2005 20:26 |
Ты прав! Но я не понял как за 20 мин получились 2 проца с выбитой 19 ногой? |
| key-s 18/06/2005 00:13 |
ТУЛИН.АМ, высокое в норме, не 'стреляет'? ''SC'' у 8842 и ''H.SYNC'' у 555 берутся с одной обмотки, пит. ВУ +200V. Может, по какой-то причине, увеличивается скачком амплитуда ИОХ на этой обмотке, или - повыш. общее высокое, или - только на ВУ... |
| ТУЛИН.АМ 18/06/2005 05:58 |
После того,как сделел OSD способом описаным выше,дал поработать ТВ около часа, промерил все
режимы,подозрительного не обнаружил.ИОХ берутся с ТДКС через R405 (47кОм) потом стоит стабилитрон 3,3V -он бы вылетал при завышеной напруге с ТДКС.На удивление неажиданно всё это случилось,может кто наступал в подобное дерьмо.Было бы легко поменять этот SDA 555(сами знаете шо за штука),я бы и тему не открывал. |
