Supra STV2040 - искажения цвета | |
| vladgor 19/06/2005 10:02 |
Supra STV2040 попал после грозы - пробой диодного мостика, кондёров. Запустил.
Проц - M34300-230SP. Видео TA8659AN ( на выв.40 + 9,3 в) цвет негативит, цветные факела и засветы. Схемы на TV нет. Даташит на TA8659AN не смог найти. Может кто поможет ссылкой или советом ? |
| Radioman 19/06/2005 10:40 |
Чаще вылетает видеопроц., чем обвязка. Попробуй поменять. |
| vladgor 19/06/2005 10:54 |
Какое напряжение должно быть на TA8659AN? |
| Vita 19/06/2005 11:53 |
На 40 ноге как раз и должно быть 9 вольт-запуск строчной, а 6, 61 и 63 нога 12 вольт...8659 AN меняется с успехом на 8759,только кварцы на цвет местами поменять надо,схему не обязательно от этого ящика искать,посмотри любой с этим видеопроцессором(например Funai ) |
| vladgor 19/06/2005 14:27 |
На 6, 61 и 63 нога 12 вольт есть .(12,2 в).Удалось найти только обвязку на Филипс похожую
но совсем СЛЕПУЮ -толком ничего не разобрать .Может есть какая похожая ссылка ? |
| vladgor 24/06/2005 08:02 |
Так никто и не наведёт на умную мысль ? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/06/2005 10:02 |
Я так думаю что две проблемы абсолютно невзаимосвязаны. С цветом скорее всего проблема с контурами в обвесе 8659, поиск вам в помощь. |
| Led 24/06/2005 21:04 |
шасси то,поди C-50N?Если так,то ищи схему Daewoo,и будет тебе счастье ![]() |
| Люшик 25/06/2005 01:09 |
подставь 8659 |
| vladgor 25/06/2005 08:57 |
Да , эта цветная мазня в СЕКАМе . В ПАЛе не видать -только сигнал какой то слабый со снегом (хотя с кабельного - сигнал нормальный ).
А схема Daewoo - обстракция или есть конкретная модель ( ссылка ) . А то тянуть по беспарольке всЁ подряд-накладно будет. |
| Led 25/06/2005 18:39 |
http://archive.espec.ws/server1d/SCHEMATICS/TV_VIDEO/TVsets/DAEWOO/DTK1417-1649-2057-2157%20chassis%20C50N.zip |
| vladgor 30/06/2005 08:13 |
Спасибо за помощь.Клиент забрал раньше. |
| vladgor 21/07/2005 19:51 |
Заменил новую TA8659AN – телик уходит в защиту :
появляется на мгновение высокое , звук , слышен рокот кадровой (натужный такой звук – как при замене нового ТДКСа – когда раскручены на нём регулировки и ток кинескопа огромный ) растр не успевает ещё засветиться , или едва начинает светиться и всё отключается . Подстройка ускоряющего на FBT ничего не даёт . Со старой TA8659AN всё запускается нормально - зажимаю все регулировки ( яркость , контраст , цвет ) по нулям впаиваю новую микруху – всё как и раньше – попытка запуска и – защита .Микруха такая же как и старая Toshiba japan . Паялось всё предельно аккуратно . Что бы это могло значить ? |
| vladgor 23/07/2005 08:29 |
А может всё-таки ТА глючная попалась ?Хотя на подделку не тянет .
Идеальное исполнение .Жаль что ничего промерять не успеваю . Секунда и он в защите .Секунд через 5 попытка и опять в защиту . |
| vladgor 24/07/2005 09:23 |
Совсем беда с этим ящиком .Подкиньте идею ! |
