тв Горизонт 441 отключается через пять минут | |||
| Пилот 19/06/2005 17:56 |
Изначально тв не запоминал настройки, после программированния микросхемы при помощи пульта работоспособность востановилась, но стал отключаться через 5 минут и еще при программированнии не удается на 4 - удалить верхний сигмент, устраняется ли эта проблема при помощи пульта или все же проблема в микросхеме. |
| Альберт. 19/06/2005 18:20 |
У вас включено автоотключение по таймеру. Уберите сегмент 1.6. Верхний сегмент 4.1 вариант соответствия команд телетекста. Пусть будет. Ничего страшного в этом нет. |
| Пилот 19/06/2005 18:27 |
Альберт., спасибо завтра проверим
Добавлено Июнь 19 2005 Альберт., а где полностью найти расшифровку |
| Альберт. 19/06/2005 18:43 |
у себя в почтовом ящике. |
| key-s 19/06/2005 19:05 |
vic, Альберт чуть-чуть ошибся... 1-ый бит(верхний сегмент) в 4-ом байте - выбор групп команд ПДУ, регулировочных команд, а также процедура запоминания; для отечественных аппаратов его менять нельзя (!) - ''1''(вкл). Выбор комманд текста - 5-ый бит, ...значения не имеет.
В подобных аппаратах, при слёте прошивки, обычно меняю лит по 20-и вольтам. Бывает, -холодные пайки, статика. |
| Пилот 19/06/2005 19:10 |
Альберт., key-s, спасибо |
| Vita 19/06/2005 20:54 |
при недостаточном сигале СОС происходит подобная картина,т.е. проц думает что сигнал не поступает на телевизор и через пять мин отключает в дежурку,можно эту опцию убрать в севисе |
| Морозик 21/06/2005 23:00 |
СОСа нет тама надо отключать или паять соплю. |
| ssl 17/04/2006 19:52 |
Выложите, пожалуйста, где-нибудь расшифровку сегмент.
Заранее спасибо! |
| Альберт. 17/04/2006 21:13 |
