PHILIPS 21PT1653/60 (шасси L6.2) | |
| BU 20/06/2005 19:06 |
После зомены ТДКС и резистор на питание видеоусилителей, телевизор зарабоитал, но появилась следная проблема.Через 6-7 мин. работы на экране появляются цветные горизонтальные полосы разного цвеита (в основном красные и синие).Их местоположение меняется, в зависимости от канала на который ТV вврех или вниз.
В телевизоре видеопроцессор TDA8362 .В режиме телетексита полосы не появляются.В режим видео появляются.Все остальные фунции телевизора работают. |
| levsha 20/06/2005 19:35 |
Я бы попробовал посмотреть кадровый импульс с выхода кадровой микросхемы. Видеоусилители
простейшие и непонятно почему сгорел резистор их питания? |
| BU 29/06/2005 19:09 |
Други ответитъ ![]() |
| key-s 29/06/2005 21:41 |
BU, если с телетекстом полос нет, и -''их местоположение меняется, в зависимости от канала на который TV вверх или вниз, ...в основном красные и синие''; думаю, причина в обработке видеосигнала, -похоже интегральная - проявляется с медленным нагревом; в режиме TXT внутренние RGB отрезаются коммутатором. Попробуйте сменить TDA4665, TDA8362.
У вас, в Болгарии, передачи с эфира в чём идут, в PAL, SECAM? |
| volt 09/07/2005 19:22 |
BU, после замены ТДКС у меня поднялось напряжение + 14 V ( от него получается + 8 V для питания 8362 ).
Сколько есть на самом деле? |
| ramune 09/07/2005 22:21 |
а ты каой траф ставил HR---HQ---HG ИЛИ какойто другой? |
| YuriBy 10/07/2005 23:07 |
Была аналогичная проблема - и решилась очень просто, сдвинул изображение немного вправо и все ящик работает уже 3 года. Подумаешь значек ОРТ немного(0,5-1см) съеден - зато никакого гемара ![]() |
