Philips 29PT5507 выключается через 10 секунд | |
| Orbit 20/06/2005 20:03 |
Помогите найти причину. Телевизор Philips 29PT5507, шасси L01.1E. Из строя вышли строчный транзистор и строчник. После замены этих деталей (строчник был заменен на аналог HR8388) телевизор включается, работает около 10 секунд, после чего пропадает высокое напряжение. Исследования показали, что процессор (TDA95xx) перестает генерить сигнал для строчного транзистора (видимо срабатывает защита). Напряжение 126 в на транзистор подается, питание на процессоре присутствует.
| Orbit 20/06/2005 22:47 |
Зашел в сервисное меню - в буфере 11 ошибка (black current loop protection) |
| ILYA 20/06/2005 22:53 |
Orbit, судя по сообщению об ошибке, смотреть цепи ABL. С нижнего конца обмотки флайбека. Или что-то на плате кинескопа. |
| RSIV 21/06/2005 10:32 |
Скорей всего у тебя неправильно отрегулирован SCREEN.
Это шасси очень привередливое к ускоряющему... |
| Orbit 21/06/2005 18:57 |
screen уже пробовал регулировать, все равно выключается |
| Orbit 22/06/2005 07:12 |
отрегулировал screen и все заработало |
