Telefunken 618A (ICC5) - горит TDA4950 | |||
| I-HOR 21/06/2005 15:36 |
Telefunken 618A после замены TDA4950 через 1 час выходит из строя. Катушка LG11 исправная (менял) С 0,33 мкф тоже. Но напряжение питания 6-я нога вместо 23 вольт 34-35. Причем появляется это напряжение с диодного модулятора, когда он отключен, напряжение питания в норме. Обвеска мх. вроде бы в норме. |
| Светослав 21/06/2005 19:55 |
Нижний диод и кондензатор в паралел. |
| I-HOR 22/06/2005 16:21 |
Менял то и другое. Напряжение падает когда добавляю паралельно еще один конденсатор, но тогда пропадает коррекция. |
| Shef 22/06/2005 20:25 |
А дросель LG11 не менял, может он замкнул?
Добавлено Июнь 22 2005 Пардон не заметил
А при этом размер не увеличен? Может CL48 потерял свой номинал. А 13в с диода DL51 не завышено? |
| I-HOR 23/06/2005 11:56 |
Картинка в норме прекрасно регулируется единственное что мне не нравится - диапазон регулировки параболы, начинает регулироватся при растянутом размере по горизонтали. При размере меньше размера кинескопа парабола не регулируется. Все напряжения питания в норме. |
