Sharp 21E2-RU Неисправность блока питания | |
| kravt 21/06/2005 20:56 |
Sharp 21E2-RU Неисправность блока питания,заменил микросхему STRG 5653, сгоревший резистор R708 (по схеме 680 Ом)тоже заменил, но блок питания не запускался.Тогда я заменил R708 на 2,2 Ком блок питания запустился выходное напряженме 130 в.Может не только мне это попалось?Может неисправность обусловленная т.к мне встречается второй раз. |
| key-s 21/06/2005 21:32 |
Если шасси UA-1(2), R708 (2k7) связан с оптроном... |
| kravt 22/06/2005 06:20 |
Key-s шасси мне не известно.Оптрона нет. |
| kravt 22/06/2005 19:06 |
Померил напряжение на видеоусилителях-190 в. вроде норма.По логике при завышении строчного питания напряжение видеоусилителей то-же повышается.Видимо режим штатный. |
