Daewoo DMQ-2595TXT нет звука | |
| wowa 22/06/2005 19:53 |
Daewoo DMQ-2595TXT Пришел мертвым после грозы. Заменил транзисторы в схеме дежурного режима и оптрон и транзисторы в цепи включения блока питания. Телевизор ожил, но потерял дар речи - звука нет даже после замены TDA8362. К тому же отключается через определенное время - как при отсутсвии ТВ сигнала. В разных местах повылетали транзисторы 2sc3198. Схема есть, но очень плохого качества. Ничего на ней не видно.
Процессор стоит DW167ST02. Подскажите кто знает - от каких ног процессора "плясать". И где еще "копать". |
| andyli 22/06/2005 20:21 |
4н. TDA8362 - сигнал опознавания ident. |
| wowa 22/06/2005 20:48 |
4н. TDA8362 -не подключена-висит в воздухе.
Отключает процессор-чего и куда на него не приходит? И где звук теряется? |
| andyli 22/06/2005 21:02 |
Если опознавание видео идет не с 8362 а осуществляется в процессоре то проверь прохождение кадрового и строчного имульсов ОХ на проц.Звука нет также из-за отсутствия опознавания - еще не будет останавливаться настройка. |
| wowa 22/06/2005 21:41 |
Кадровые и строчные есть всегда-телевизионный сигнал бывает -не бывает-
Куда и как на процессор заводится информация о ТВ-сигнале? Процессор стоит DW-167ST02. В каких DAEWOO еще есть такой процессор.Может хоть там по схеме можно что нибудь разглядеть. |
| key-s 22/06/2005 21:58 |
Похоже, это шасси CP-760 (NICAM, TEXT). MSP3410 + две TDA4445B -есть, на субмодуле?
ПЦТС на проц не приходит, видимо, идент. - внешний... Посмотрите режим на 41-ом выв.(ID) DW-167, на схеме +4V6 -заводится с рег. чёткости (14-ый выв. 8362 (+3V7)) через ключи Q715(A1266), Q716(C3198); а также с телетекста - 13-й выв.(0V) CF70200, ключ Q904(C3198). |
| Alexus 22/06/2005 22:23 |
Был похожий случай, тоже после грозы, проблема была в 8362. |
| wowa 22/06/2005 22:52 |
8362 - менял - не помогло.
Шасси - CP-760 MAIN На субмодуле стоят - TDA6612-5 ;TDA3866 На 41 DW-167 ничего нет. Спасибо - пойду лазить по шасси. |
| Alexus 22/06/2005 23:11 |
На шасси CP-330 стоит DW-167MN01. Посмотри может поможет. |
| wowa 22/06/2005 23:16 |
Квалифицированный совет быстро помог решить вопрос.
Дохлый транзистор Q716(C3198); Всем спасибо за участие. |
| key-s 22/06/2005 23:17 |
Alexus, правильно, тоже самое... только нумерация элементов отличается. |
