PHILIPS TV7099VT не запускается БП | |||||
| FECITY-IGOR 22/06/2005 20:51 |
PHILIPS TV7099VT не запускается блок
питания. Пришел в ремонт с выпаянной микросхемой IC701. У нее было 64 ножки по 32 с каждой стороны мелким шагом.И еще хозяин говорит-сечет ТДКС- -сказали в мастерской где он стоял полтора года до меня.Подскажите пожалуйста,что за шасси такое. Поискал в интернете-не нашел,может плохо искал. Вся плата исписана лейбами Schneider. Его состав из того что не выпаяно: процессор ST92R195BO\EPF. звук MSP3401 БП на TDA4605 микросхема TDA7496 В блоке питания много выпаяно было,попробовал собрать по типовой схеме включения TDA4605,но не тут-то было-стоит оптопара,что-то где-то заперто.Хотя бы знать шасси-буду искать схему |
| Shef 22/06/2005 21:09 |
Шасси TV-17 Shneider, а бирку Philips в Польше приклеели, эти гады для того чтобы продать готовы на всё! ![]() |
| merlin 22/06/2005 21:41 |
Шасси TV-9. |
| Shef 22/06/2005 21:56 |
На ПЗУ наклеечка, а на ней шасси! |
| FECITY-IGOR 23/06/2005 06:35 |
Здесь нету больших ПЗУ.
Процессор припаян внизу к плате.Есть только одна микросхема в панельке ic902 на ней бирка S2.12-это разве номер шасси? Ребята,спасибо всем-пошел искать схему,очень похожа на tv9.6 Если есть другие мысли-пишите. |
| Caша 23/06/2005 11:42 |
Часто просто версия прошивки и все.
Это и есть м/с EPROM, а на бирке версия прошивки S2.12 В районе этой EPROM на самой плате должна быть наклейка типа TV9.1 PAL26 . |
| FECITY-IGOR 23/06/2005 16:47 |
Спасибо-сейчас пойду искать,там уже кто-то чистил плату от налета какого-то
и надписи сохранились не везде,но все равно всем ответившим огромное спасибо. |
