Nokia 6361VT - при включении сгорает НОТ (иногда) | |
| andyli 22/06/2005 20:53 |
Строчная запускается с обмотки ТПИ. БП на TEA2164, управляется с TDA8372. Клиент сам спалил с десяток транзисторов. Я поменял все литы в обвеске TEA2164, TDA8372, коллекторную емкость, дроссель в базе НОТа, емкость по питанию строчной 10мкФ х 160В.
За день спалил 2 транзистора (только при включении, если запустится - работает без проблем). Кто сталкивался с такой проблемой - помогите пожалуйста. |
| elman 26/06/2005 15:37 |
поставь транзистор с диодом проверено несколько раз я ставлю BU4508DX |
| Gullit 26/06/2005 16:28 |
andyli, лампочку поставил-бы последовательно со строчкой - а то так еще не один транзистор сожжешь! |
| ramune 26/06/2005 19:18 |
а выбивает сразу после запуска или через некоторое время? |
| galls 27/06/2005 00:11 |
насколько я помню,там перед ТМС стоит транзистор(чип)помотри все переходы-иногда рвётся,при этом искажая сигнал |
| Vita 27/06/2005 20:31 |
транзистор перед ТМС менять 100%... тока на оригинальный,тожа такая же лажа была,в форуме гдето вычитал-помогло |
| andyli 29/06/2005 22:49 |
Спасибо за советы-ТМС там нет- запуск с ТПИ - выбивает только иногда именно при запуске.С диодом ставить не пробовал-попробую. |
| Shef 29/06/2005 23:04 |
Вообще-то NOKIA эта очень старая (1990г.в.) и вполне возможно пробивает ТДКС! Поставь последовательно ТВС- 15 и посмотри на результат. |
| andyli 30/06/2005 22:24 |
Впечатление такое что выбивает по базе,НОТ получает утечку. Если ТВ включается то работает без проблем -НОТ не греется. |
| galls 01/07/2005 02:41 |
там есть рядом с HOT радиатор,на нём 78L12,перед ним кондёр часто дохнет,вроде 100mF*25V-глянь его-я тоже на это попадался |
| andyli 09/07/2005 17:31 |
galls- если имеешь ввиду IC521(стабилизатор по питанию ТДА8372)- то этот кондюк я менял. Поставил транзистор с диодом- резистор по базе отпаял- ТВ проработал 1 день вкл. и выключал а на утро при вкл. сдох . |
| Konstantin 09/07/2005 21:39 |
andyli, а зачем резистор отпаивал ? |
| ramune 09/07/2005 22:12 |
строчный трансформатор у тебя хороший.обязательо проврь все конденсаторы которые связаны с о строчным транзистором.я их иногда проверяю мегоометром.и ещё промохов небыло. |
| andyli 11/07/2005 11:18 |
Резистор отпаивал потому что он был в транзисторе.А конденсаторы я поменял . |
| Shef 11/07/2005 19:26 |
andyli, Сегодня и мне подвалило точно такое счастье Спалил пока один транзистор, кто-то до меня, раньше поменял ТДКС. |
