Rolsen C21R21 ограничение контрастности | |
| Bilal 22/06/2005 23:23 |
Шасси EX-1A1, TDA9381PS/N2/2I1091, понижена контрастность, как будто неисправна цепь ОТЛ, но перед разделительным диодом цепь ОТЛ выдает порядка 6 -7В, а после диода на 49 ноге процессора 1,3В. На катода кинескопа видесигнал расположен в интервале от 150 до 200В, ниже 150В не опускается (при регулировке ускоряющего). Питание процессора 3,3 и 8В в норме, детали на ПК проверил, менял память, ставил и чистую и прошитую, отключал ОТЛ от 49 ноги.
Что еще может быть, процессор? |
| zhuk 24/06/2005 16:04 |
Попробуй TDA6107Q махнуть у меня в одном Rolsen-е такое было |
| kikis 24/06/2005 19:28 |
был такой глюк в Panasonic, пришлось подрегулировать в сервисе параметр "субконтрастность" , попробуй, если такой есть. конечно память ты менял, но может в процессоре что-то слетело, ведь там память тоже перезаписываемая. |
| Bilal 24/06/2005 21:41 |
zhuk, видеоусилители на транзисторах, вообще склоняюсь к тому, что там там может что то быть, но явных дефективных деталей не обнаружил.
kikis, завтра попробую покопаться в сервисе. |
| Bilal 11/07/2005 21:05 |
Возвращение к теме. Заказал процессор, прислали вместо родного TDA9381PS/N2/1I1521, четвертая строка Rolsen FM 2.0c, взял попробовать, но пока облом. Кто знает, ставится ли этот проц на шасси EX-1A1 и прошивку бы к нему ![]() |
| Corsar 12/07/2005 12:22 |
С Rolsen-ом было следующее: при включении было слабоконтрастное изображение, при касании щупом ноги управляющей контрастностью на видеопроце все восстанавливалось. Поставил на эту ногу и корпус емкость 68000пф. Уже года три все хоккей. |
| Bilal 14/07/2005 18:09 |
Удалось запустить на TDA9381PS/N2/1I1521, но - не работают кнопки на передней панели, слушается только пульта RC7 (пробовал от Рубина), нет управления тюнером (видимо работает с PLL тюнером).
Подскажите в каких моделях используется этот процессор и вход в сервис |
