ЧАЙКА Ц202 - Плохая настройка на каналы | |||
| Yaroslavv 23/06/2005 09:07 |
Кто-нибудь знает, отчего при настройке на канал положения регулировочного резистора для чистого звука и для отчётливого изображения не совпадают - либо одно хорошо, либо другое?
Что тут можно сделать? |
| azvik 23/06/2005 09:52 |
Подстроить контур ПЧ звука ![]() |
| Yaroslavv 23/06/2005 18:51 |
Может, там какие кондёры поменять попробовать? |
| maxsimus (AMV) 23/06/2005 18:56 |
Так как все они "пятьдесят-лохматого" года (условно). |
| Денис 23/06/2005 22:13 |
Для начала махни целиком СМРК. Скорее всего все будет. |
| RM25 24/06/2005 04:38 |
Так там же не СМРК
Там же УМ1-1 УПЧИ,там же на входе не ПАВ, а на контурах- всего 8 штук настроить практически невозможно, нужно искать или заведомо рабочий или както ПАВ пристроить |
| Денис 24/06/2005 13:47 |
Ой, господа, прошу прощения. RM25 прав. Там вроде еще строчка на тирристорах. Тогда дело осложняется. Согласен с Azvikом, попробовать начать с этого.
Ща кстати Рубин 208 на ремонте стоит, зачем принесли не знаю, работает для его годов идеально. Но посмотрю, освежу память. Если что отпишу. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/06/2005 15:33 |
Сосед по даче года два назад с подобной проблемой "достал" так я ему вместо всей ПЧ приделал платулю ПЧ и тюнер от 7-го фуняя - по сей день работает ![]() |
| Денис 26/06/2005 11:15 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, тоже вариант! Делать это старье, хуже нет. Хрен где чего найдешь для этих гробов. Я стараюсь не брать вообще такие на ремонт. |
| johanh 26/06/2005 20:17 |
Эти УПИМЦТ имеют повышенное излучение от строчки Начинать надо как сказал maxsimus (AMV).И еще
повысь уровень входного сигнала.И еще в таких случаях я выбрасываю АПЧГ.Регуляторы настройки ![]() |
| tel 26/06/2005 23:41 |
Если есть возможность нужно подкинуть модуль УПЧЗ и УПЧИ. |
| MIG 27/06/2005 11:48 |
YAROSLAV, звук подай ! Что сделал, что нет ? |
| KaSer 27/06/2005 22:17 |
Yaroslav, То что кондеры менять это обязательно, но есть на СМРК регулятор "Видео" оно как раз дает устоичивость звука и изображение одновременно. Удачи!!! ![]() |
| Konstantin 27/06/2005 22:42 |
KaSer, ![]() |
| Морозик 28/06/2005 23:00 |
1002 СОВЕТKaSer,
Yaroslav, Ну вообще-то контура в УПЧЗ( дискриминатор и полосовой) осторожно крутануть,если болше ничего не беспокоит, а лучше купить старый Сони на детали ,там радиоканал отдельный,и присобачить вместо родного радиоканала ![]() |
| Yaroslavv 29/06/2005 08:08 |
Прошу прощения за молчание - не было свободного времени. Спасибо большое всем за советы - в ближайшие выходные попробую вплотить их в жизнь.
совок |
